一、变压;整流滤波部分
调整管为了保征工作在放大区,需要有一定的管压降Uce,一般取:Uce=Usr-Usc=3~8伏。Uce选得大,可调整范围宽,适应性好,但调整管的功率损耗Uce Ie较大。根据上述原则可得:
Usr=Usc max+Uce 式中Uscmax为稳压电源输出电压的最大值,它由Usc的可调范围决定,可取:
Usc max=(1+10%) Usc=1.1×12=13.2伏。则:Usr=13.2+(3~8)=16.2~21.2伏。
整流电路的输出电流,包括电源的负载电流(已定为500毫安)、取样电阻R1、W、R2的电流、稳压管限流电阻R2的电流、保护电路偏置电阻R4、R5的电流,所以整流输出电流要大于电源负载电流。现取550毫安。
根据表5-3在电容滤波电路中带负载时的输出电压为由此可以得出变压器次级电压为取E2=18伏
整流二极管承受的最大反向电压为二极管通过的是大电流为因此可这用2CP21A型整流管(最高反向工作电压50伏,额定整定电流300毫安)。
根据表5-2,选取滤波电容C1为1000微法;根据电容耐压值为1.5×√2E2=27伏,可选耐压值为50伏。
稳压电路部分,可分为取样和调压、基准电压、比较放大、调整放大、保护电路五个部分(见图5一27)。下面分别加以叙述:
二、基准电压部分
所选稳压管的基准电压Uw,应低于输出电压Usc最小值2伏,但不能太低。这里选取2Cw7B型稳压管,其稳定电压4~4.5伏,稳定电流10毫安,最大稳定电流45毫安。稳压管工作电流适当大些,其动态电阻就会更小。从图5?/P>27中可知,Iw=I3一Ie3,Ie3为比较放大管的发射极电流,在………………………
