这里介绍的电话防盗报警器能自动识别他人并机盗打还是主人自己通话,不必设置转换开关,方便使用,使用时能干扰盗机者,使盗机者无法正常通话。 电路原理 实用电话防盗报警器电路如下图所示。 |
当电话外线正常时,电话线路上有48~60V直流电压,此电压经过VD1是双向触发二极管DV3导通,所以三极管VT2饱和导通,VT3、VT4均因为基极无偏压而截止,发光二极管LED不发光报警。当电话外线发生并机盗打时,电话线路电压降至10v左右,双向触发二极管VD3关断,经过C2等延时1s左右,VT2截止,VT3、VT4饱和导通,并将线路电压强制钳位3V以下,稳压管VD2截止,电容C1的放电将维持VT3、VT4继续导通,当C1电压降至一定值时两管退出饱和,线路电压回升使VD2再次导通,VT3、VT4再次饱和,如此形成振荡,干扰盗机者使其无法正常通话,同时LED也发出红光报警,告诉主人有盗机。盗机者挂机后,双向触发二极管VD3导通使报警解除,电路恢复到原先的监视状态。 当外现有电话打进来时,振铃信号的负半周使电路电压下降,由于C2通过VD4等放电维持VT2饱和导通,不会引起误动作。当主人自己摘机通话时,电阻R7将获得直流压降使三极管VT1饱和导通,也封锁了VT3、VT4,所以本电路也不会发生误动作。 元器件的选择与制作 VT1、VT2可用9011、9013等硅NPN三极管,放大倍数大于60;VT3、VT4最好采用2N555等硅NPN三极管,放大倍数大于60。VD1、VD4采用IN4004整流管,VD2采用3V、1/2W型稳压二极管。VD3采用击穿电压为26V的双向触发二极管。LED采用普通红色发光二极管。 其它元件按照图中标明的选用。 |
印刷电路板图如下图(点击图片放大),本电路只要安装无误,无须调试即可正常工作应将本机接在电话线路与电话机之间。L1(对应焊盘1)应该接电话线路的正极线,L2(对应焊盘2)应接电话线路的负极线,接反了报警器不能工作。 |
