我国作为世界产煤大国,煤矿产量占世界35%。但我国同时也是矿难大国,因矿难的死亡人数竟占世界的80%,煤矿百万吨死亡率是美国的100倍、南非的30倍。这其中大多是因为瓦斯爆炸引起的,严重威胁着矿工的生命安全。因此煤矿都需要建立完善的自动监测、预警系统,对矿井中的瓦斯、一氧化碳等易燃易爆气体含量以及温度、湿度等重要参数及时掌握,保证工作环境的安全。
目前传统的管理方式基本都是靠工作人员实地观测并通过对讲机等通讯设施,人工向监控中心汇报情况,安全性和实时性都较差,还可能造成无法发现、漏报、迟报等危险。因此基于各种网络的自动监测系统成为了煤矿安全生产发展的方向。
国内目前在矿区使用的较成熟的监测系统,大多采用有线方式,如KJF2000、KJ4/KJ2000等系统。但有线系统存在着布线麻烦、设备无法随意移动、难以进行人员跟踪定位等缺点。因此基于无线传感网络的无线监测系统成为了目前研究和应用的重点,但这些系统大多处于研究阶段,相关现场设备大多是自主研发的样机,可靠性和实用性不高,而且往往功能单一。
本文通过对成熟的无线传感网络设备和各种现场传感器的集成应用,实现对煤矿作业现场的温湿度、瓦斯浓度以及人员定位等重要信息的实时监测,具有系统开发难度低、可靠性高、功能全面等特点。
1 无线传感网络及设备
随着计算机、通信和网络技术的飞速发展,无线传感网络应运而生。工业无线网络是从新兴的无线传感器网络发展而来的,具有低成本、低功耗、高度灵活性、扩展性强等特点,已经成为继现场总线技术后的又一个研究热点,文献对于工业无线网络的现状和发展趋势进行了研究和对比。考虑到Zigbee技术应用的广泛性和成熟性,因此该项目采用Disi公司基于Zigbee协议的工业用ConnectPort X网关及XBee ZB适配器产品。
1.1 Zigbee无线传感网络通信协议
Zigbee是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据传输率、低成本的双向无线通信技术,由IEEE 802.15.4和Zigbee联盟共同制定。Zi gbee技术广泛应用于各种短距低速的场合,如医疗护理、汽车自动化、农业自动化和遥测遥控等。Zigbee的网络设备通常分为三类:中心协调器(PAN Coordinatox)、路由器(Router)和终端节点(End Device)。其中前两类具有路由功能,可组成全Mesh网络拓扑结构。而终端节点不具有路由功能,只能与中心协调器或路由器单跳连接,组成星型网络。终端节点的优势是可以进入休眠模式,以降低功耗。由这三类设备可组成各种不同的网络拓扑结构,如图1所示。
作为全球Zigbee和数传领域的领跑者,美国Digi公司拥有完整的Zigbee产品和解决方案。其中加强型Zigbee系列(XBee Pro)室外可视距离达到1.6 km,最大传输速率250 kbps,支持最新的Zigbee Pro协议,参数可配置,可组成任意网络拓扑结构,具有网络安全加密、路由/终端节点自动加入网络、信道跳频等特点。并且作为工业级产品,具有较高的可靠性和工业应用价值。
1.2 ConnectPort X网关
ConnectPort X网关为无线XBee网络上的终端设备提供IP网络连接。网关采集终端节点数据,处理后通过以太网、Wifi或无线蜂窝连接发送到上级应用。可选多种配置。同时内置Python开发环境,使用户可以在网关中实现应用的定制,支持不同应用。
ConnectPort X网关具有连接状态及信号强度等指示,采用4”全向天线,通过10/100Mbps自适应RJ-45以太网端口实现与上级计算机的连接。采用工业金属外壳设计,6~30VDC输入电压,安全性和电磁兼容性/抗扰度达到国际标准。
