USB 3.0电缆实物解析
大家日常接触最多的PC外设接口莫过于USB了.8年前,USB 2.0(USB Hi-Speed)将USB接口传输速度从12Mbps大幅提升到480Mbps.现在,Intel正在率领一众业内厂商开发下一代的USB 3.0标准,也叫做USB Superspeed,速度有望再次提高10倍.既然USB 3.0不出意外的话,很快就会成为PC行业的通用接口标准,作为发烧友的你,肯定不能对它一无所知.下面就对应着电缆实物,为您总结USB 3.0标准的“使用须知”:
USB 3.0电缆
向下兼容
和USB 1.1升级到USB 2.0一样,新的USB 3.0接口和电缆的物理特性是向下兼容的。当然,只要设备、接口和导线中有一个不支持USB 3.0标准,就无法实现Superspeed的超高速,但至少把USB 3.0电缆插在2.0接口上可以放心不会爆炸。兼容的关键在于USB 3.0的接口设计。USB 2.0接口共有4条线路,其中两条对应数据输入输出,另外两条分别是供电和地线。USB 3.0在此基础上增加了5个触点,新触点并排位于4个USB 2.0触点的后方。也就是说,从USB接头处你就能看出3.0和2.0电缆的区别。
USB 3.0接口 后部隐约可见新增的5个触点
最高速度
USB 3.0的最高传输速度是4.8Gbps,10倍于USB 2.0的480Mbps。根据Intel的官方说法,使用USB 3.0可以在70秒内传输一部27GB的高清电影,而使用USB 2.0需要15分钟以上。当然,这样的速度需要存储设备的支持,未来的固态硬盘或许能够从USB 3.0的高带宽得到好处,而传统硬盘可能完全跟不上USB 3.0的速度。另外,Windows系统也必须安装新的Mass Storage Device驱动来支持新USB标准。
双向传输
USB 2.0的输入输出线路无法实现同时工作,即输入信号时无法输出。而在USB 3.0增加的5条线路中,两条为数据输出,两条数据输入,并且这四条线路可以实现双向同时传输。在诸如手机同步信息或数据备份时,这样的双向传输模式会大大提高速度。
