中国首部具有自主知识产权的数字接口内容保护行业标准--《数字接口内容保护系统技术规范》(简称UCPS标准),已由国家工业和信息化部颁布,并于2010年3月1日正式实施。UCPS标准是中国消费电子行业第一个自主知识产权的内容保护标准,也是第一个以企业为主导的自主技术标准。本文介绍全球首款支持UCPS标准、符合HDMI1.3标准的发送器SHC3201,并探讨UCPS协议与HDMI的验证系统的设计与实现。 由于目前还没有带UCPS功能的HDMI接收器,为了验证UCPS标准的可行性,同时验证SHC3201的UCPS功能,我们通过一种特殊的方法来完成这个实验。在发送端采用SHC3201作为UCPS发送器。而在接收端,采用一个标准的不带UCPS功能的HDMI接收器和一块FPGA板和一块SHC3201发送器共同完成。其中标准的HDMI接收器用来接收HDMI线上的数据,将HDMI线上高速的TMDS差分信号转换为普通视频数据;FPGA板主要实现UCPS实时解密,同时在FPGA内部有一个MCU,用来完成与UCPS设备认证和消息交互;SHC3201用来发送视频数据到DTV显示。同时在发送端和接收端都有一个MCU作为主控,用来控制整个系统的正常工作。 UCPS工作原理 识别管理单元(简称为IMU)为一个独立的软件或者是硬件模块,承担内部认证、IMU间双向认证、信息收集以及系统完整性维护的功能。IMU与HDMI硬件接口通过I2C通道连接。发送端IMU与接收端IMU通过HDMI接口的DDC通道进行数据交互。IMU模块由UCPS组织统一开发后提供给接口芯片厂商。 图1所示,系统上电后,IMU首先与设备接口进行认证,之后是设备接口间的认证,最后是IMU的之间的认证。以上三种认证通过后,发送端开始对被保护的内容进行加密并发送,而接收端则开始接收并解密还原被保护内容。 图1:UCPS内容流向示意图。 图2是UCPS在HDMI系统中的具体通信示意图。IMU与设备间的通信认证是通过I2C接口,设备间的通信认证是通过HDMI接口上DDC总线完成,两个IMU的通信认证则需要通过I2C和DDC两个接口完成。 图2:UCPS HDMI通信架构示意图。 UCPS协议主要包括以下内容: 1) 设备认证:包括IMU与设备接口间的认证,设备接口间的认证和IMU之间的认证。 2) 协议消息交互机制:整个设备的认证,通过一套完整的消息机制完成。 3) 密钥机制和安全传输:包括密钥激活和对受保护内容加密传输。 4) 系统信息收集和完整性维护:包括公钥吊销,IMU有效性验证与更新。 2SHC3201芯片功能介绍: SHC3201是全球首款支持UCPS标准、符合HDMI1.3标准的发送器。SHC3201HDMI发送器主要功能特征包括 1) 支持UCPS1.0和HDCP1.2; 2) 225MHzHDMIv1.3支持36bits深色(DeepColor)应用; 3) 在80MHz时功耗仅100mW左右,非常适用便携式多媒体终端; 4) 待机功耗极低(小于30μA); 5) 显示数据通道(DDC)支持; 6) 支持S/PDIF和8通道I2S音频记录格式并且以192kHz速率发送立体声或7.1通道环绕声。 UCPS验证具体实现方法 图3所示,发送端系统工作方法:DVD的视频数据经HDMI线到达HDMI接收器(无UCPS功能的HDMI接收器),之后经数据线到达SHC3201.SHC3201在通过UCPS验证后,将加密视频数据,并将加密后的数据经过HDMI线发送出去。 图3:UCSP验证系统。 接收端系统工作方法:由于现还没有UCPS的接收器,所以采用一种组合方式来实现UCPS接收功能。首先由一个HDMI接收器(无UCPS功能的HDMI接收器)接收SHC3201发送过来的加密视频数据,再将视频数据送入FPGA中,FPGA板只做UCPS解密操作,FPGA解密后将视频数据送入SHC3201(此处shc3201只是一个HDMI发送器,无UCPS功能)。SHC3201再将数据通过HDMI线送到DTV.整个系统工作结束。
