1、 将您计算机的IP地址配置成静态IP地址,并在192.168.1.20子网内,子网掩码为255.255.255.0。将无线AP/CPE设备与您的计算机连接在同一个物理网络中。打开Web浏览器,输入无线AP/CPE设备的缺省IP地址:/zixunimg/eepwimg/192.168.1.20。
2、 输入管理员登录信息,访问无线AP/CPE设备的Web管理界面。缺省的管理员登录信息为:用户名:admin,密码:admin 。
3、 当成功登录后Web管理菜单会显示如下图,您可以从这里开始对无线AP/CPE设备进行配置了。
4、 打开 Wireless 在Basic Wireless Settings的Wireless Mode可选择4种工作模式。
4.1.网桥配置(AP/Bridge) 中心网桥选择,远端网桥选择的工作模式。在Wireless Mode选择Access Point WDS 时,页面会出现 WDS Peers 菜单栏, 在此处需要填写远端网桥Station WDS的MAC地址,最多6个,Station WDS也需要填写Access Point WDS端设备的MAC地址,并在各自的无线设备上填写相同的(SSID、Channel Width信道频宽、Frequency频点 )。
注意:作为远距离传输时,打开Advanced Wireless Setting 的 Distance中,选择实际传输的距离。
4.2.客户端配置(CPE) 远端网桥选择Station的工作模式,在Station端的ESSID 后面有一个Select按钮,点击则可以搜索出周边存在的设备,选择需要连接的设备即可。
5、 安全设置 在Wireless的操作页面,选择的无线AP/CPE设备的加密方式,填写密码(数字、字母都可以,区分大小写),如下图:
6、信号显示 6.1.网桥信号显示(AP/Bridge) 当无线AP/CPE设备分别为“Access Point、Station,Access Point WDS、Station WDS ”的工作模式时,可以分别在Main -》 Signal Strength项中看到信号显示状态调。 也可以在 Tool选项中点选Align Antenna工具,显示实时信号状态如下图:
6.2.客户端信号显示(CPE) 在Wireless页面,工作模式设置成Station模式,单击页面上的Select按钮弹出新页面自动搜索周边的无线AP信号,选择需要连接的无线AP即可。
7、 IP地址搜索 当您忘记无线AP/CPE设备的IP地址时,您可以用11N IP Config工具软件搜索设备的IP地址。
