摘要
从理论上说明如何使用采用 UCC3817 控制 IC 的电流感应变压器设置一个 PFC 升压调节器。
1 原理图
图 1
2 工作原理
1、电流感应变压器 T1 和 T2 用于感应 PFC 级的输入电流。
2、这两个电流的和将为升压电感电流。
3、电阻器 R1 和 R2 用于复位电流感应变压器。
4、RSENSE 为用于影响输入电流波形的电流感应电阻。
5、电容器 Cf 用于过滤高频噪声。
3 设置电路
1、电流感应变压器二次侧匝比
c、可以对匝数 N 进行设置以降低损耗。
d、电流感应变压器的匝比应一致。
2、下列计算公式可用于选择变压器复位电阻 R1 和 R2。
a、DCR 为 T1 一次侧的 dc 阻抗。
b、LM 为 T1 一次侧磁化电感。
d、只要占空比 D 小于 90%,这些计算公式都适用。
3、二极管 D1 和 D2 的最大反向电压应力可用如下公式计算得出:
其中,lm 为 TI 和 T2 磁化电流。
4、 结论
1、一个电流感应变压器可用于采用 UCC3817 控制器件的 PFC 预调节器应用。
2、要特别注意电流感应变压器复位,即正确选择复位电阻 R1 和 R2。
3、电流感应变压器 T1 将为晶体管 Q1 添加很小的电压应力。
4、您可以在 PFC 预调节器中使用电流感应变压器。
5、RSENSE 应大大小于 RIMO 和 RCAI。
6、设计的其他部分,请参考直接测量应用中 RSENSE 作为电阻的部分。
