晶体管的集电极负载若采用LC谐振回路,为了使振荡稳定,皮尔斯C-B或波尔斯B-E电路的振荡频率必须稍稍调偏,如不用电感L,则可采用本电路这种无调节振荡电路。
电路工作原理
若把石英振子看成电感L,则可将其作为变形克拉普振荡电路对待。电容器C2、C3进行正反馈,频率越低,电容量越要大,100PF时,振荡频率可达5~20MHZ,应根据使用要求选用最合适的容量。
C1和VC1用来进行振荡频率的微调,如果把变容二极管接在这里,便成了VCXO电路。振荡回路的负载变化,频率也会产生一定的变化,所以负载与输出之间应加缓冲放大器TR2。基极电阻R6和射极电阻R3是保证发射极输出器不产生异常振荡的稳定电阻。
负载电阻若为50欧,则要调整TT2的置偏电阻R3,以便减少波形失真。
