模拟电路设计 > 详情
个人局域网四种核心技术分析对比
发布时间:2020-06-28 发布时间:
纵观国内外对于个人局域网(PAN)的研究现状,PAN的实现技术不外乎四种:IrDA、802.11、HomeRF和蓝牙。下面,分别对这四种技术进行分析比较。
IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,它在技术上具有移动通信设备所必需的体积小、功率低、耗电量低的特点。传输速率在这四种技术中是最高的,由于采用点到点的连接,数据传输所受到的干扰较少,速率可达16Mb/s。但是,IrDA是一种视距传输技术,也就是说两个具有IrDA端口的设备之间如果传输数据,中间就不能有阻挡物,这在两个设备之间是容易实现的,但在多个电子设备间就必须彼此调整位置和角度等i另外,IrDA设备中的核心部件一红外线LED并不耐用,如果经常用装配IrDA端口的手机上网,可能很快就不堪重负了。
802.11、HomeRF和蓝牙的工作频段均为非授权的工业、医学、科学频段(2.4GH的ISM频段),从而保证能在全球范围内可以不用申请就直接使用。IEEE802.1l工作在开放式系统互联参考模型(OSI/RM)的物理层和MAC层.其MAC层利用载波监听多重访问,冲突避免(CSMA/CA)协议;而在物理层,IEEE802.1l定义了三种不同的物理介质:红外线、跳频扩频方式(F}I)以及直扩方式(Ds)。IEEE802.11支持1.11Mb/s较高的数据速率,但是由于它的成本比较高而且功耗比较大,因此很少用在PAN的实现中。
HomeRF是专门为家庭用户设计的。HomeRF利用跳频扩频方式,通过家庭中的一台主机在移动数据和语音设备之间实现通信,既可以通过时分复用支持语音通信,又可以通过载波监听多重访问/冲突避免协议提供数据通信服务。
蓝牙技术是一种支持点到点、点到多点的话音、数据业务的短距离无线通信技术。蓝牙技术的发展极大地推动了PAN技术的发展,蓝牙的设计初衷就是利用一种小型化、低成本和低功率的无线通信技术,形成一种个人身边的网络,使得其覆盖范围之内各种信息化的移动或固定设备都能“无缝”地实现资源共享。其实质内容是要建立通用的无线电空中接口及其控制软件的公开标准,使通信和计算机进一步结合,使不同厂家生产的这类设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,也能在近距离范围内具有互用、互操作的性能。因为蓝牙技术可以方便地嵌入到单一的CMOS芯片中,因此它特别适用于小型的移动通信设备。
总的来讲,IrDA对于要求传输速率高、使用次数少、移动范围小、价格比较低的设备,如打印机、扫描仪、数码像机等比较适合;IEEE802.11传输距离长,速度快,比较适于公司企业中距离较大的无线网络。HomeRF技术比较适于家居环境的通信,因为这种环境的活动半径大于蓝牙技术规定的活动范围,而且一般又小于IEEE 802.1l的半径。蓝牙技术跳频快.功耗低、灵活性强,因而在移动设备互连方面更具有优势,尤其适合于那种活动范围比较广、要求能和多种设备迅速互联的设备,如:笔记本电脑、数字无绳电话、PDA、手机等,从而在新兴的个人局域网领域也更具有吸引力和竞争力。
晶体管的工作状态判断和工作条件
