模拟电路设计 > 详情
一种高精度数字可调片上振荡器设计
发布时间:2020-06-28 发布时间:
摘要:在传统的电路基础上对电流、电压基准电路进行补偿,设计一种高精度数字可调CMOS片上振荡器电路。利用电阻和PNP管相反的温度系数产生的自偏置基准电流电路PTAT,NTAT两路电流,叠加得到一路与温度无关的基准电流上,实现了温度补偿;利用电阻网络补偿工艺产生高 PSRR带隙基准电路电压的频率误差;数字修调寄存器粗调电流用以选择频率,微调电阻用以调节精度。经流片测试表明,该振荡器频率2 MHz,4 MHz可选,2 MHz可调精度达±O.1%;4 MHz可调精度达±O.125%。
关键词:温度补偿;工艺补偿;高精度数字可调;振荡器
0 引 言
在DC/DC转换器等开关电源芯片的设计中,振荡器作为控制电路的核心功能模块,决定整个系统的工作频率,对DC/DC转换器的频率响应、纹波大小、效率等诸多性能有重要的影响。其受工作电压、温度变化、系统噪声和工艺容差的影响较大,要得到精准的频率,有必要对其进行补偿。在分析常见电流型RC振荡器的基础上,针对影响振荡器频率的各个因素进行补偿,设计了一种频率2 MHz,4 MHz可选片上振荡器电路,具有对频率进行数字修调机制及温度和工艺补偿设计,并能有效地消除比较器延迟带来的误差,从而提供稳定可调的时钟信号。
1 振荡器原理分析
振荡器的工作原理是通过恒定电流源对电容充电,MOS管对电容快速放电,以产生锯齿波,再经锁存器产生周期脉冲信号,其结构如图1所示。基准电流电路产生两路电流,Ich1,Ich2在锁存器的控制下给电容C1,C2充电,带隙基准电路为比较器提供基准电压Vbg,经比较器与电容C1,C2的上极板电压VC1,VC2比较,从而控制SR锁存器状态的转换。
具体转换过程如下
式中:Ich为充电电流;Vbg为基准电压;C为充电电容。由式(1)知,振荡器的频率主要由Ich,Vbg,C决定。若Ich,Vbg对温度和电源电压的影响减小,则振荡器的频率只受工艺偏差对容差的影响,通过trim微调可以减小容值偏差。采用双比较器结构可以消除比较器对频率稳定性的影响。
2 振荡器电路设计
2.1 与温度无关的基准电流电路
图2为基准电流电路。利用电阻和PNP相反的温度系数产生两路电流,一路与温度成正比的PTAT电流,另一路与温度成反比的NTAT电流,两路电流叠加得到与绝对温度无关的基准电流。
如图2所示,启动电路由M2~M6组成,在电路上电瞬间,M3关断,M4,M5导通且工作于线性区,PMOS管M6的栅极被拉低至地电位,使得M6导通,整个电路开启。电路稳定工作后,由于M4,M5具有较大的导通电阻,M4,M5的导通使得M6的栅极电压逐渐抬高,最终M6关闭,启动电路脱离主电路,整个电路保持在正常的工作点。
PFC控制电路IR1150S应用图解
