标签:模拟 电子 IT 半导体
SPC2 6安培太阳能发电中心
简介
SPC2是太阳能发电中心,它可以用来处理所有小12伏的太阳能供电设备的电源功能。它包含了光伏充电控制器和低电压负载断开电路。低电压断开,具有通断开关的负荷,和电池低电压指示。通过使用为中心的太阳能供电设备SPC2,保证电池寿命长。SPC2供电照明系统,收音机,和其他12伏设备,可用于。
该电路的设计与实现以下目标:
许多太阳能发电使用的单板解决方案。
模拟简单,便于维修的公用部分。
高效率:损耗低,充电和最小的空闲电流。
电台操作安静,低频率的充电控制开关。
规格
标称电池电压:12V
最大的太阳能电池板电流:6安培
最大负载电流:6安培,与外部的固态继电器
夜间电池漏电流:约10微安
使用可变气候的温度补偿
无线电安静的操作
更加详细的列表 ,查看完整SPC2 套件规格 。
充电控制器理论
充电控制器是显示在原理图上半部分。三极管T3轮流上电源充电控制器电路的其余部分光伏面板输入超过12V。IC3的稳压器提供5伏特运行电路的其余部分。
IC1的上半部分是充电控制器的心脏。它作为一个结合的比较/振荡器电路。当电池电压远低于浮动电压设定,IC1的开启,这会导致LED变红和4N35打开。4N35输出激活场效应管T1,并连接太阳能电池板功率电池。当达到浮充电压时,电路振荡上方和下方的浮充电压设置充电电流得到电池的切换和关闭。振荡频率主要是由电池的充电特性和电流,是从太阳能电池板提供。横跨IC1的上半部分的10N电容限制最大开关频率。跨IC1的4.7M的电阻,使电路有一定的滞后,充电/浮动开关点分开。
热敏电阻稍微调节浮充电压设置,全电压设定值,在较冷的温度上升。IC1的下半部分总是产生相反的输出,用于驱动双极型LED从IC1的上半部分。平衡端子短路导致电路留在充电状态,这是有用的,偶尔滥收费用(均衡)电池。
二极管D4防止排入晚上的太阳能电池板电池。二极管D5是一个撬棍,如果电池反向连接,它会导致保险丝吹,这样可以节省电路从毁灭中的其余部分。
低电压断开理论
低电压断开电路显示在原理图的下半部分。该电路工作像一个闭锁继电器固态版本。不同于简单的欠压关断设备,LVD电路关闭时,它保持关机状态,直到它被手动重新开启。这可以防止振荡关闭,由于在电池电压上升的负载,负载断开后。
瞬时开关打开时,晶体管T4是打开。这将激活比较器IC2的两个部分组成的电路。只要电池电压高于LVD的设定值,上部IC2的比较变为高电平,场效应管T2是接通。一旦已打开LVD电路,T4继续留1N4148二极管通过的电流通过。
IC4的稳压器提供了一个参考电压,比较电池电压。IC2的引脚8上的电压跟踪电池电压。当电池电压下降到接近截止点,IC2的轮流降低一半,造成黄色的LED指示灯低电压警示,。当电池电压进一步下降,分界点,IC2的上半部分变低,导致场效应管T2的关闭,切向负载供电。通过1N4148二极管偏置电流也关闭,T4的转弯,和电路的其余部分断电。
如果LVD电路,开关瞬时开关关闭,使IC2的上半部分,产生低输出,关停LVD电路,如上所述。高电容负载(以上数千微法),往往会保持在关闭开关时,同时按下的电路。添加在虚线框所示的电路,将有助于加快电容放电。
充电控制器对齐
连接的光伏面板的电路和电池。顺时针转到浮充电压设置,双色LED变成红色。一个电压表测量电池电压。电池电压逐渐上升。保留电路的连接,直到电池电压已达到或超过了完全充电的设置,通常大约在室温下13.8V。打开浮充电压设置计数器,直到红色和绿色的LED指示灯交替顺时针。调整的设置,直到指示灯闪烁和电池的电压是你想让它在全状态。
低电压断开对齐
连接一个可变电压电源供应器,可产生跨越10至15伏的电池端子。设置到11.0伏特的电源。完全逆时针转动LVD设定点锅。打开电源开关。绿色电源LED应继续下去。打开顺时针旋转,直到黄色的低电压LED打开锅。慢慢转动顺时针方向转动锅,直到黄色和绿色的指示灯熄灭。调整至12V电源,并打开电源开关。逐渐转向直到LVD削减电源电压下降,您可能需要重复此测试而调整锅完全设置截止点。
使用
连接盖尔细胞或湿电池铅酸电池,光伏电池板,如汽车的尾灯,负载电路。
由于太阳照的太阳能电池板,电路将通过电池的充电电流。双色LED会变成红色,充电时正在发生。当电池电压上升到完整的设定值时,充电电流将被切断,指示灯将变为绿色。LED将然后交替只要太阳能发电从红色变为绿色,负载是关闭的。
ON / OFF开关控制像一个正常的电源开关的负荷。如果电池电压下降到接近截止点,黄色的LED会亮起来。如果电池电压进一步下降,电路将关闭负载,防止电池深度放电。这极大地延长电池的使用寿命。
销售太阳能充电控制器套件
这个太阳能发电中心电路的一个工具包版本是从现有 的 CirKits 。插头:购买试剂盒,为您节省了很多的麻烦定位零件和 布线电路。
