在以太网供电(PoE)系统中,数据和运作所需要的电流是通合一根LAN电缆传送的。IEEE 802.3AF标准减轻了技术发展的困难,IP电话、安全摄像机、无线接入点和其他企业终端设备都可以通过网络供电或者得到电流,而且现有的基础设施不用改变。
以太网供电设备和它使用的电子元件是在规定的电流和电压额定值内工作的。如果因为短路或者电压瞬变,电流和电压超出了额定值,可能造成元件的永久性损坏,设备可能会失效。泰科电子的电路保护器件能够保护敏感的电子设备,避免它们因为过流和过压而损坏,既适用于供电设备(PSE)使用,也适合受电设备(PD)的使用。
过压保护考虑
有许多方法可以用来保护以太网供电设备,防止开关或雷击产生的瞬变电压引起的过电压而造成损坏。过压保护器件有两种:箝位式器件和开关式器件,也称作雪崩式保护器。箝位式器件的例子有金属氧化物压敏电阻器(MOV)和二极管,它们充许低于某一个箝位电平的电压通过,送往负载。开关式器件,例如气体放电管和晶闸管浪涌抑制器,在电压超过击穿电压时,对浪涌电流起到旁路作用。
开关式器件具有箝位式器件所没有的优点,因为这种器件处在导通状态时,加在负载上的电压很小,同时有害的浪涌电流不会进入负载,而箝位式保护器件的电压则处在箝位电平上。因此,开关式器件上消耗的功率比起箝位式器件小很多。所以,用小得多的开关式器件可以让同样大的浪涌电流在它上面流过。
对于许多以太网供电的设备,泰科电子的SiBar晶闸管浪涌抑制器是首选方案。最近泰科电子对瞬变电压抑(TVS)二极管和SiBar晶闸管的性能作了比较,测试结果示于图1和图2。
图1 TVS二极管测试结果
图2 SiBar晶闸管测试结果
瞬变电压抑(TVS) 二极管和SiBar晶闸管的性能示于表1。
SiBar晶闸管浪涌抑制器符合以太网供电设备的测试要求,它的通态电压小,与箝位式器件相比,使用尺寸较小的SiBar晶闸管浪涌抑制器就能处理同样大小的能量。SiBar晶闸管的电容相对较小,因而可以在数据传输率较高的电路中使用。
其他的过流保护方案
流行的PolySwitch器件具有自复功能,可以安装在不便接近的位置,它有各种电气特性和各种尺寸的产品,便于准确地解决设计中的问题。PolySwitch decaSMD器件可以运用大批量生产中使用的自动插入电子装配工艺,并且满足IEEE 802.3AF标准对过流保护的要求。
泰科电子还提供品种广泛的片式表面贴装熔断器,用于不需自复功能的产品。这种电流大,体积小,熔断慢的器件具有准确的熔断特性,它的熔断过程是在封装壳体内进行。这些一次性使用的熔断器能够承受电流尖脉冲和波动,长期可靠性极好。
