1. 概述
1.1关键词
平底贮罐、声发射试验、泄露试验、腐蚀试验、频率成分、信号分级、标准。
1.2工程结果及效益概述
全世界的石化工业,都把他们的原材料和产品存储大型地上平底贮罐中,其容积高达10万立方米。这些贮罐通常由碳钢构建,在规定的时间内必须进行测试,尤其要检验底板的内外腐蚀破坏情况。按照法规要求,进行正常的测试,然而不能与实际情况相联系。测试程序分为:导空贮罐、清洗、有时进行底板喷沙罐底宏观检查、有时进行真空试验、其它的NDT方法和水压载荷试验. 其检验成本由罐的体积和使用年限决定,大约为10万到15万欧元。
为了克服该试验的大量的不利因素,工业届宁愿采用声发射的方法替代常规的测试程序。使用声发射检测和判别活动的泄露噪音和腐蚀区域的噪音,对于内部的检验是采用其它适合的NDT方法,对AE指定的位置进行检测。
该项工作的主要宗旨:
•合适有效的采集系统和功能强大的特殊软件,用于在线检验。
合作伙伴华伦公司(Vallen Systeme),声发射设备生产厂商,产生高端的全数字的AE设备,主要应用在大学、管道和压力容器的结构完整性的工业应用,第一次将其商业AE系统应用到罐底平板的现场检验。
•建立一个特征数基,将试验室的结果和现场应用结合起来。
基于第一次经验,根据选择的频率模式识别系统,因为与试验室所采集的数据非常好的吻合(腐蚀、泄露数据)。而且使用频率域的信号特征,根据现场的特征数基进行更好的修正。
•从有限的现场试验确定这些结果。
合作伙伴提供有限的贮罐,以适用的设备进行试验,按照建立的判椐进行评估,与以前采集的数据进行比较。
