O 引 言
信号发生器一般指能自动产生正弦波、方波、三角波电压波形的电路或者仪器。电路形式可以采用由运放及分离元件构成;也可以采用单片集成函数发生器。这里,采用分立元件设计出能够产生3种常用实验波形的信号发生器,并确定了各元件的参数,通过调整和模拟输出,该电路可产生频率低于10 Hz的3种信号输出,具有原理简单、结构清晰、费用低廉的优点。该电路已经用于实际电路的实验操作。
1 波形转换原理
1.1 方波和三角波的产生
方波一三角波一正弦波信号发生器电路由运算放大器电路及分立元件构成,其结构如图1所示。它利用比较器产生方波输出;方波通过积分产生三角波输出。
1.2 利用差分放大电路实现三角波-正弦波的变换
波形变换原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性,波形变换过程如图2所示。由图2可以看出,传输特性曲线越对称,线性区域越窄越好;三角波的幅度Uim应正好使晶体接近饱和区域或者截至区域。
2 电路设计及参数调整
根据设计功能,电路的设计过程分为正弦波、方波、三角波3部分。
2.1 方波与三角波的产生及转换电路
图3中U1构成同相输入迟滞比较器电路,用于产生输出方波。运算放大器U2与电阻Rp2及电容构成积分电路,用于将U1电路输出的方波作为输入,产生输出三角波。
方波部分与三角波部分的参数确定如下:
根据性能指标可知,由可见,f与C成正比,若要得到l~10 Hz输出,C=10μF;若要得到10~100 Hz输出,C=1μF。此时,R4+Rp2=7.5~75 kΩ,若取R4=5.1 kΩ,则Rp2=2.4 kΩ或者Rp2=69.9 kΩ,因为Rp2=100 kΩ时,
根据输出的三角形幅值5 V和输出的方波幅值14 V,若有:R2/(R3+Rp1)14=5→R2/(R3+Rp1)=5/14时,R2=10 kΩ,则有Rp1XXXXXX△47 kΩ,R3=20 kΩ。根据方波的上升时间为2 ms,可以选择74141型号的运放。由此可得调整电阻为:
2.2 正弦波产生电路
正弦波产生电路如图4所示。由于选取差分放大电路对三角波一正弦波进行变换,选择KSP2222A型的管,其静态曲线图像如图5所示。
