温度Flex的有限责任公司,莫仕公司的子公司,今天宣布,为高带宽应用,采用专有工艺设计的微波同轴电缆的可用性。损耗低的温度,Flex和超低损耗电缆在军事和航空航天,国防,自动测试设备和医疗应用提供更快的速度和电气性能。
“我们灵活的微波和射频同轴电缆设计,以满足或超过一系列坚固耐用的工业和军事应用的严格要求,”截拳道桑亚尔,工程经理,温度-FLEX。“客户信赖的TEMP-Flex标准和增强同轴电缆解决方案提供他们所需要的可靠性和性能 - 更快,更具竞争力的交货时间。”
温度-FLEX微波同轴电缆提供了坚实的核心含氟树脂的介电(低损耗)或双单丝围绕中心导体(超低损耗)申请增加信号速度与含氟树脂层空气增强设计。高纯度含氟树脂提供了一个低功耗的因素,并确保了能量损失率较低。高度一致的制造工艺是用来产生极其稳定的电气性能保持紧密的机械公差。
温度-FLEX低和超低损耗??微波同轴电缆的额外的好处包括:
相稳定性
紧张的50欧姆阻抗公差±1欧姆
紧迫的时间延迟容忍
燃料浓缩厂的替代聚四氟乙烯和聚四氟乙烯
带宽潜力到110GHz
动态条件下的稳定性
卓越的监测和控制雷达,军用车辆,卫星,航天,导弹,射频消融术,测试和测量设备的设计,温度Flex的同轴电缆解决方案与含氟介电绝缘。一个螺旋缠绕的镀银铜扁线屏蔽和编织适用于所有电缆尺寸,以实现卓越的屏蔽效能。坚实的核心标准(低损耗)建设同轴电缆提供70%的速度传播(VOP),而空气增强双单丝设计(超低损耗)达到85%至88%的传播速度和提高在高频率的插入损失。
