1 引言
由于微波通信极易受天气影响(如大雾、风沙),某微波通信站提出利用光纤通信技术来改造微波通信系统,把最重要的系统时钟信号一高稳定的原子钟5 MHz正弦信号,通过光纤通信系统传输。一般有两种实现方式:数字传输方式和模拟传输方式。采用数字传输方式,高速D/A和A/D转换器价格高,PCM调制占用的带宽较宽,因此系统成本较高;而采用模拟传输方式,要求系统的载噪比高,非线性失真小,但系统成本较低。所以模拟传输方式比较可取。
2 光纤模拟通信系统
2.1 技术指标
采用光纤模拟通信系统传输高稳定的原子钟5 MHz正弦信号需满足具体的技术指标要求如表1所示。频率稳定度有时域和频域两种表征方式。表1中的10 ms短期频率稳定度是时域频率稳定度,它用信号频率f的相对频偏在一定采样时间r内的平均值的方差表示。一般采用无间隙双采样方差σr(τ),即 Allan方差的方根值作为时域频率稳定度的统一表征量。实际测量只能是有限的测量次数m,它的估值表达式为:
一般按采样时间τ的长短区分长期稳定度和短期稳定度。10 ms短期频率稳定度的采样时间τ为10 ms。
根据实际测试情况,采用普通光纤模拟通信设备传输原子钟5 MHz正弦信号,由于设备载噪比一般小于60 dB,非线性失真较大,光纤传输后原子钟的10 ms短期频率稳定度达不到技术指标要求,因此需研制专用光纤模拟通信设备。
