什么是编码器 什么叫编码器 编码器什么意思
第一种含义:编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
编码器的另一种含义:在二值逻辑电路中,编码器是将有特定意义的输入数字信号、文字符号信号等编成相对应的若干位二进制代码形式输出的组合逻辑电路 .
编码的种类:字符编码就是以二进制的数字来对应字符集的字符,目前用得最普遍的字符集是ANSI,对应ANSI字符集的二进制编码就称为ANSI码,DOS和Windows系统都使用了ANSI码,但在系统中使用的字符编码要经过二进制转换,称为系统内码。
汉字内码:ANSI码是单一字节(8位二进制数)的编码集,最多只能表示256个字符,不能表示众多的汉字字符,各个国家和地区在ANSI码的基础上又设计了各种不同的汉字编码集,以能够处理大数量的汉字字符。这些编码使用单字节来表示ANSI的英文字符(即兼容ANSI码),使用双字节来表示汉字字符。由于一个系统中只能有一种汉字内码,不能识别其它汉字内码的字符,造成了交流的不便。
GB码:GB码是1980年国家公布的简体汉字编码方案,在大陆、新加坡得到广泛的使用,也称国标码。国标码对6763个汉字集进行了编码,涵盖了大多数正在使用的汉字。
GBK码:GBK码是GB码的扩展字符编码,对多达2万多的简繁汉字进行了编码,简体版的Win95和Win98都是使用GBK作系统内码。
BIG5码:BIG5码是针对繁体汉字的汉字编码,目前在台湾、香港的电脑系统中得到普遍应用。
HZ码:HZ码是在Internet上广泛使用的一种汉字编码。
ISO -2022CJK码:IOS-2022是国际标准组织(ISO)为各种语言字符制定的编码标准。采用二个字节编码,其中汉语编码称ISO- 2022 CN,日语、韩语的编码分别称JP、KR。一般将三者合称CJK码。目前CJK码主要在Internet网络中使用。
Unicode码:Unicode码也是一种国际标准编码,采用二个字节编码,与ANSI码不兼容。目前,在网络、Windows系统和很多大型软件中得到应用。
再就是压缩编码:
多媒体信息包括了文本,数据,声音,动画,图形,图像以及视频等多种媒体信息.虽然经过数字化处理后其数据量是非常大的,如果不进行数据压缩处理,计算机系统就无法对它进行存储和交换.另一个原因是图像,音频和视频这些媒体具有很大的压缩潜力.因为在多媒体数据中,存在着空间冗余,时间冗余,结构冗余,知识冗余,视觉冗余,图像区域的相同性冗余,纹理的统计冗余等.它们为数据压缩技术的应用提供了可能的条件.因此在多媒体系统中必须采用数据压缩技术,它是多媒体技术中一项十分关键的技术.
数据压缩方法的分类
(1)根据质量有无损失可分为有损失编码和无损失编码.
(2)按照其作用域在空间域或频率域上分为:空间方法,变换方法和混合方法.
(3)根据是否自适应分为自适应性编码和非适应性编码.
依据压缩算法分类:
(1)脉冲编码调制
(2)预测编码
(3)变换编码
(4)统计编码
(5)混合编码
(1)脉冲编码调制
脉冲编码调制实际上是连续模拟信号的数字采样表示.脉冲编码调制(PCM)编码器和解码器位于一个图像编码系统的起点和终点.下面几种编码方法都是在多媒体数据模拟信号经过PCM编码后再进行的压缩编码方法.
(2)预测编码
编码器记录与传输的不是样本的真实值,而是它与预测值的差.这一方法称为差值脉冲编码调制(DPCM)方法.
(3)变换编码
变换编码的主要思想是利用图像块像素值之间的相关性,把图像变换到一组新的基上,使得能量集中到少数几个变换系数上,通过存储这些系数而达到压缩的目的.
在变换编码中,由于对整幅图像进行变换的计算量太大,所以一般把原始图像分成许多个矩形区域子图像独立进行变换.
常用的有离散余弦变换(DCT)
(4)统计编码
最常用的统计编码是Huffman编码.它对于出现频率大的符号用较少的位数来表示,而对出现频率较小的符号用较多的位数来表示.其编码效率主要取决于需编码的符号出现的概率分布,越集中则压缩比越高.
另外还有算术编码,游程编码.
(5)混合编码
混合编码是指合并变换和预测技术的编码,通常有两种编码形式
