变频电源技术要求
一、变频电源额定总容量:6000VA ,
输入单相AC: 220V±10%,输出三相四线对称电源(每相额定功率2000VA),要求电源具有短时间可过负载2倍使用能力。
二、变频电源绝缘强度:输出端与外壳及地之间的耐压应承受工频交流3000V、历时1分钟而不至击穿。
三、输出频率
1、固定有三档定频输出:40Hz、50Hz、60Hz;频率准确度应保证±0.05%。
四、变频电源电压固定为三个档位, 250V和1000V,二档共用同一个输出端子。
1档:额定输出0~250V(指三相四线时单相输出电压)并且输出电压连续可调,输出电流8A~2A,输出特性要求同上。
2档:额定输出0~1000V(指三相四线时单相输出电压)并且输出电压连续可调、输出电流2A~5mA; 输出特性要求同上。
五、电源具有短路保护、过载保护、功率器件过热保护,超出最大电流具有过载报警提示(提示出是那一相电压或电流过载保护)。
六、变频电源三相输出特性:
1 变频电源的输出特性不应受所供电负载是感性或容性而影响变频电源的输出特性。
2 变频电源在非工频频率输出时,要保证外部供电负载对电源的输出端反送电(反向电流为50HZ/20A每相)时可以正常输出非工频频率的电压、电流信号。
3 变频电源即可输出三相四线对称电源,也可输出单相电源。
七、变频电源结构要求:
一体机结构或分体机结构:要求电源的内部装配必须保证各器件抗运输、颠振性能良好;电源内部件组装合理,
