过去几年,许多半导体公司逐渐聚焦于医疗设备市场。医疗领域的新兴应用趋势对技术的要求日渐升高,设计人员开始面向各种需求开发极具竞争优势的产品。例如:家用医疗设备需求的增长非常快速。这符合两个趋势:公众对自我管理医疗护理优势的意识越来越普遍,以及门诊治疗相对于住院治疗的成本更低。这些趋势正持续推动医疗保健公司开发携带更方便、成本更低廉且使用更简单的产品的发展。
目前,在门诊治疗市场已经有许多不同的诊断和治疗设备,例如透析设备、便携式胰岛素泵、胰岛素吸入器和糖尿病管理系统等。这些自助式医疗设备的出现也促使设备制造商推出创新型的产品。
因此,产品设计人员无不大力寻找可以支持创新思考及未来医疗产品发展趋势并能符合产品快速上市开发策略的新型元器件产品。尤其是微型反射式编码器技术更是成为了便携式医疗设备制造商突破现有精度、功耗、尺寸和成本限制的有效助力。这些增强的运动控制反馈器件可以超越磁感应技术等现有的编码器技术,带来更低的成本和更小的功耗。
本文将比较反射式编码器技术和现有技术,并提供几个反射式编码器特别适用的终端应用案例。本文也将说明为什么设计人员会开始采用反射式光学编码器来解决可能会造成安全性问题的电磁干扰(EMI)和精度问题。反射式编码器拥有小型化、相对成本较低和容易导入设计等优点,为各种广泛的医疗设备应用提供了成功解决方案。
安华高科技AEDR-8500反射式光学编码器。
寻找合适的运动反馈解决方案
随着必须为客户提供较竞争对手更具独特价值的产品,便携式医疗设备市场的竞争变得日益激烈。设计过程通常从基于市场需求和情况明确产品需求清单开始。在大多数情况下,在决定最佳元件以便在合理成本下满足所有设计要求时必须做出权衡。在选择便宜实惠、满足成本目标的同时符合大部分重要优先级的元器件时,将设计需求按照优先级排列将是关键。
大多数典型的便携式医疗设备的选择标准通常和以下优先级有关:
重量和尺寸:将医疗设备归类为便携式设备意味着设备能够方便地随处携带。由于设计人员对元器件的空间和重量做出了限制,重量和尺寸规格对于便携式产品设计非常关键。需要精确机械定位的便携式医疗设备的设计,可能需要编码器或者机电运动反馈器件把机械动作转换成为电气输出,以进行精确的位置跟踪。最常使用的方式是在选用的电机后方加上旋转编码器,并使电机驱动一系列的机械系统。另一做法是采用线性编码器搭配码尺或者具有一系列黑白轨迹的带状物,并把它们安装在系统的移动部件进行运动跟踪。然而,这些做法并不一定有效,除非工程师找到符合尺寸、重量、分辨率和成本目标要求的编码器产品。
一种特别适合便携式医疗设备应用的反射式编码器是安华高(Avago)公司的AEDR-8500。其长度和宽度分别在4cm和3.4cm以下,并且封装重量几乎可以忽略不计。该编码器除了可以满足重量和尺寸的苛刻要求外,比起其它的磁性技术,还能以相对较低的成本带来稳健的性能。
分辨率、频率和精度:另一组为设计选用合适运动反馈传感器的重要标准是,该器件是否可以提供良好的分辨率、频率和精度。分辨率是决定旋转系统旋转一周所需总步数的重要参数。分辨率在旋转应用中通常以每转的计数值(CPR)来表示,在线性应用中则以每英寸的线条数(LPI)来表示。较高的CPR不一定代表较好的设计精度——它针对应用仅仅提供了每转动一周有较多计数值的信息,而并未包含任何有关潜在周期误差的详细信息。
旋转编码器的最终输出分辨率由编码器模块的计数密度和匹配媒介或码盘的尺寸决定。以CPR为单位的编码器输出分辨率、以光学半径或Rop表示的码盘大小和以LPI为单位的编码器计数密度三者间的关系如下:
LPI=CPR/2*π*Rop(计算过程中所有单位必须保持一致)
