单端反激式开关电源变压器设计程序
只要输入条件项目参数,电感和圈数可自动计算出来,然后在根据计算的参数作为参考调整。条件项目:数值单位数值单位
输入AC电压最小165.0 V占空比
输入AC电压最大235.0 VKrp取值0.6
工作频率50000.0 HZ效率0.8
初级反射电压135.0 VBm0.2 T
输出直流电压124.0 V负载电流12.0 A
输出直流电压224.0 V负载电流22.0 A
输出直流电压324.0 V负载电流30.1 A
输出直流电压45.0 V负载电流40.5 A
反馈电压16.0 V负载电流5A
输出直流功率100.9 w电流密度400.0 A/cm2
窗口利用系数Ku 0.4
一. 根据AC输入电压计算出最小输入DC电压和最大输入DC电压
电压数值单位
Emin:222.8 V
Emax329.0 V
二.确定在低电网电压时的最大占空比(如已知,省略)
三.计算输入功率和视在功率
Pin=126.125w
Pt=227.0 w
四.计算变压器铁芯参数
Ku:窗口利用系数
选择磁芯参数:
五.计算初级电流峰值和有效值:
Irms :初级电流有效值 A
六.计算初级电感量
Ip1 =Ip2(1-Krp)==0.833448536A
七.计算初级和次级绕组圈数:
计算方法一.
八.计算初级和次级线径(mm)
考虑趋肤效应,次级线径取多股线.
