摘要:主要介绍作为从设备如何根据PCI总线协议设计PCI总线接口电路,从而实现基于PCI总线的GP-IB接口电路设计,重点阐述PCI总线接口状态机的设计。
关键词:PCI;状态机;GP-IB;EPLD
前言
基于PCI总线的GP-IB接口电路框图如图1所示,工控机采用PCI-104堆栈结构,通过PCI总线和EPLD相连,数据总线为32bit,传输速率为33MHz。EPLD完成PCI总线接口电路的设计和NAT9914接口芯片的控制,通过驱动芯片75160和75162完成GP-IB的接口通信。在此重点介绍EPLD内部电路设计。
图1 GP-IB接口电路结构框图
EPLD内部电路设计
PCI局部总线很复杂,PCI局部总线也在不断的发展中,现在已经衍生有CPCI、PCI EXPRESS等总线标准。PCI局部总线定义的功能很强大,当然如果需要将所有的PCI局部总线的要求都能实现,购买PCI局部总线的专用集成电路或IP核是最佳选择,因为PCI局部总线的硬件设计过于庞大,全部实现有一定的难度。如果设备只是作为从设备,根据设计要求实现起来也不是很复杂,很多功能如仲裁、边界扫描及错误报告等功能就可以不用实现,甚至像奇偶校验、重试、突发传输等功能也可以不用实现。
根据GP-IB接口卡的功能,本文主要介绍在EPLD中实现PCI总线接口电路的设计,并且能够正确操作GP-IB总线协议的控制芯片NAT9914。EPLD的容量较小,我们采用XILINX公司的XC95288XL器件,只有288个宏单元,经过设计优化,最终成功装载。其实现原理框图如图2所示。
图2 EPLD内部电路框图
PCI接口信号设计
设计PCI接口信号很关键,PCI总线规范定义的信号很多,在设计过程中必须有所取舍。下面按照PCI总线规范的要求,根据设计电路的实际需求,设计如下接口信号:
Rst : 上电复位信号,低电平有效。
Clk : 时钟信号33MHz。
Cbe[3..0] : 命令、字节使能信号。
Ad[31..0] : 地址、数据多路复用的三态输入/输出信号。
Frame : 帧周期信号,由主设备驱动,表示当前主设备一次交易的开始和持续时间。
Irdy : 主设备准备好信号。
Trdy : 从设备数据准备好信号。
Devsel : 从设备被选中响应信号。
Inta :从设备中断请求,低有效。
在设计时舍弃的信号有:Par、Stop、Perr、Serr、Req、Gnt。
GP-IB接口芯片控制信号设计
根据电路要求,设计如下接口信号,用来完成对NAT9914和驱动芯片的控制,实现PCI到GP-IB接口的转换。
Target_clk: GP-IB接口控制芯片时钟,本方案设计为33MHz时钟的8分频。
Target_rst:复位脉冲信号,低电平复位。
Target_ce: 读写使能,高电平为读,低电平为写。
Target_sc:标识GP-IB接口卡作为控者,还是作为普通器件。
Target_we:写使能控制,低电平有效。
Target_int_l:控制芯片中断输出,低电平有效。
Target_abus:有效地址输出。
Target_dbus:三态数据输入/输出总线。
电路优化设计
图2给出了PCI总线接口电路的原理框图,由于EPLD容量较小,在设计时必须尽量减少不必要的电路设计,并对电路设计进行优化,下面给出各电路模块的功能设计:
译码电路
PCI总线命令编码方式有12种,在本设计中我们只实现配置读、配置写、存储器读和存储器写四种编码交易类型。译码功能电路工作在地址周期,包括命令译码、地址译码和命令/地址锁存等三项功能。在Frame变低的第一个时钟周期内,译码电路对来自主设备的命令Cbe[3..0]进行译码,并向状态机控制模块发出是配置读写还是存储器读写命令,同时锁存地址。
配置寄存器
在PCI规范中,配置空间是一个容量为256字节并具有特定记录结构或模型的地址空间,该空间又分为头标区和设备有关区两部分。在配置寄存器中不用的寄存器当CPU读的时候,将默认为零。
重试
GP-IB控制芯片寄存器响应完全能够满足PCI规范的要求,不需要进行重试,这部分功能不再实现。
奇偶校验
在BIOS中可以对奇偶校验进行屏蔽和开放,为了减少设计的复杂性,奇偶校验功能在EPLD中没有实现,在BIOS中进行了屏蔽。
