本文提出一个基于FPGA的SPI Flash读写硬件实现方案,该方案利用硬件对SPI Flash进行控制,能够非常方便地完成Flash的读写、擦除、刷新及预充电等操作,同时编写的SPI Flash控制器IP核能够进行移植和复用,作为SOC芯片的功能模块。SPI Flash控制器采用VHDL语言进行编写,在Modelsim 6.5g上通过功能仿真,并且在XUPV5-LX110TFPGA开发板上通过硬件测试,实现结果表明方案的可行性。
1.引言
Flash是一种具有电可擦除的可编程ROM,按接口可以分为两大类:并行Flash和串行 Flash.并行Flash存储量大,速度快;而串行Flash存储量相对较小,但体积小,连线简单,可减小电路面积,节约成本。SPI Flash是内嵌SPI总线接口的串行Flash,它比起传统的并行总线接口Flash,节省了很多的I/O口资源,从而为系统功能的扩展提供了更多的可能。
随着SPI Flash越来越多地应用到各种领域,其传统读写方式中读写速度不够快、占用CPU资源以及操作不够简便灵活的缺点表现得更为突出,如何解决以上问题成为大家关注的焦点。利用硬件对SPI Flash进行控制,能够非常方便地完成Flash的读写、擦除、刷新及预充电等操作,且不占用CPU资源,同时编写的SPI Flash控制器IP核能够进行移植和复用,作为SOC芯片的功能模块。因此提出了一种基于FPGA的SPI Flash控制器的设计方案,并用VHDL实现。编写的SPI Flash控制器IP核在Modelsim 6.5g上进行了功能仿真,在FPGA开发板上进行了测试验证,可作为功能模块应用于SOC芯片设计。
2.SPI Flash控制器设计
2.1 SPI Flash芯片选择
本方案SPI Flash芯片采用GigaDevice公司的GD25Q系列,GD25Q系列SPI Flash包括4Mbit的GD25Q40,2M bit的GD25Q20,1M bit的GD25Q10以及521K bit的GD25Q512,这里将采用512K bit的GD25Q512.图1为GD25Q系列SPIFlash(SOP8封装)引脚排列图。其中VCC和VSS分别为电源和地,其他6个引脚均可直接与F P G A的I / O引脚相连;写保护引脚W P #和HOLD#挂起引脚用于数据保护和空闲模式的低功耗运行,若不使用可将其置为高电平;CS#为片选信号,低电平时表示器件被选中,反之工作在待机状态;SO为串行数据输出,数据在时钟的下降沿输出到Flash器件;SI为串行数据输入,包括传输指令、地址和输入数据,输入信号在时钟的上升沿锁存到 Flash器件中。SCLK为串行时钟,由FPGA提供。
2.2 SPI Flash指令操作
GDQ25系列SPI Flash指令较多,所有指令都是8位,操作时先将片选信号CS#拉低选中器件,然后输入8位操作指令字节,串行数据在片选信号CS#拉低后的第一个时钟的上升沿被采样,SPI Flash启动内部控制逻辑,自动完成相应操作。有些操作在输入指令后需要输入地址字节和伪字节,最后操作完成后再将片选信号拉高。
2.3 SPI Flash控制器设计原理
SPI Flash控制器必须能够产生SPI Flash芯片执行各操作(如写使能、刷新、预充电、读芯片ID、读取状态寄存器、写状态寄存器、扇区擦除、块擦除、整体擦除、读取数据、快速读取数据、页面编程)时所需指令时序,用户只需要输入对应操作的8位指令值及对应的操作地址值,SPI接口与SPI Flash的数据传输将由SPI Flash控制器内部状态机控制执行。
3.SPI Flash控制器实现
3.1 SPI Flash测试系统
本文设计的SPI Flash测试系统由用户端、FPGA和SPI Flash构成,系统框图如图2所示,其中FPGA选用Xilinx公司Virtex5系列芯片(Virtex-5 XC5VLX110T),SPI Flash芯片采用GigaDevice公司的GD25Q系列512K
