3 VENC及OSD配置
3.1 VENC配置
当VENC工作在标准模式(Standard Mode)下时,只能够输出标准的PAL/NTSC同步时序,在此模式下输出的画面分辨率最大只有720×576,这在许多场合已经不能满足使用需求。其实VENC 本身能够支持的画面分辨率远不止于此,只是若要输出大分辨率的画面,就必须自己编程产生视频同步控制时序,也即让VENC工作于非标准模式(Non- standard Mode)[6-8]。
VENC主要由3大块组成:模拟视频编码模块(数模转换DACs)、数字视频输出模块(数字LCD 控制器)以及时序发生器(Timing Generator)。其中,模拟视频编码模块只能工作于标准模式下,因此,在配置输出非标准模式下的数字画面时,应该禁用DAC.对于数字LCD 控制器部分的编程,主要是设置输出图像数据的格式(并行24 位RGB888)以及配置输出LCD_OE(数据输出使能)指示信号。而对时序发生器的编程配置,则是输出高分辨率数字画面的关键所在,整个VPSS的时钟分布控制结构如图3所示。
根据VESA DMT标准,显示1 080P画面所需像素时钟为148.5 MHz.从图3 可以看到,VPSS 的时钟共有4个来源可以选择:其中MXI为芯片主要输入时钟,其频率仅有24 MHz,不能满足要求;PCLK是由外部输入的视频采集时钟,在这里也不适用;VPBECLK是专门的辅助时钟输入,而PLL2_divider1是内部倍频时钟,这两者经过配置都可以在高清数字视频显示接口设计中使用。在这里,主要是采用PLL2_divider1时钟。
通过配置锁相环PLL2 控制器的PLLM=21,DIVID-ER1=3,便可以得到148.5 MHz的像素时钟。通过寄存器VPBE_PCR.VENC_DIV 位可以选择VENC_CLK 是否为VPSS_CLK 的一半,当VENC_DIV=1( 需要VPSS_CLKCTL.DACCLKEN=1)时,输入时钟将被2 分频,VENC_CLK 变成74.25 MHz,这正好是显示720P 画面所需的像素时钟。而且,148.5 MHz的像素时钟也能够同时支持WUXGA 画面的显示。相同的时钟输入能够同时满足多种高清分辨率图像的显示要求,这就为不同显示分辨率间的切换提供了编程上的便利性。
输出给TFP410 的像素时钟VCLK,以VENC_CLK为基准,可以通过时钟样式寄存器VENC_DCLKPTNn以及VENC_DCLKPTNnA(n=0~3)自定义自己的输出波形和周期,可配置的波形周期为64位。从图3中可以看到,整条VCLK 输出链路还受内部使能位VCLKE、极性控制位VCLKP、以及输出管脚三态控制VCLKZ的层层控制。要输出时钟,则必须正确配置所有的控制位。在这里,通过配置,使得输出时钟VCLK 与内部VENC_CLK 相等,时钟的流向如图3 中的加粗黑实线所示。
经过DCLK 的配置,已经能够得到显示720P,1 080P、WUXGA 画面所需的74.25 MHz 及148.5 MHz的像素时钟VCLK.VENC在VCLK 的上升沿输出图像数据,不过由于实际传输的数据有些是用于视频消隐的,必须有相关信号来指示有效视频数据的范围,这就是视频同步时序信号。视频同步主要有行同步(HSYNC)和场同步(VSYNC),具体定义可以参见相关文档[3]。最后,依据VESA DMT标准和实测结果,得到的整个VENC相关寄存器配置情况如表1所示。
表1主要给了在只提供148.5 MHz像素时钟情况下,要实现720P,1 080P和WUXGA 分辨率画面显示,VENC所必须配置的寄存器的值。按照表中的参数进行设置后,输出时钟VCLK、编码时钟VENC_CLK以及窗口时钟OSD_CLK三者相等。VPBE_PCR可用于配置时钟频率在74.25 MHz和148.5 MHz之间切换,以满足在720P和1 080P(或WUXGA)显示分辨率下系统对编码时钟的需求。
3.2 OSD配置
经过VENC的配置,系统已
