模拟电路设计 > 详情
基于56F8O13 DSP的FIR滤波器设计
发布时间:2020-06-28 发布时间:
0 引言
数字滤波器是一种用来过滤时间离散信号的数字系统,通过对抽样数据进行数学处理来达到频域。滤波的目的。根据其单位冲激响应函数的时域特性可分为两类:无限冲激响应(IIR)滤波器和有限冲激响应(FIR)滤波器。与IIR滤波器相比,FIR滤波器只有零点,除原点外.在z平面上没有极点,因此总是稳定的和可实现的;更重要的是,FIR滤波器在满足一定的对称条件下,可以获得严格的线性相位特性,这一点是IIR滤波器难以实现的。因此。它在高保真的信号处理.如数字音频、图像处理、数据传输、生物医学等领域得到广泛应用。
1 FIR滤波器基本结构
FIR滤波器的数学表达式为:
式中:N为FIR滤波器的抽头数;x(n)为第n时刻的输入样本;h(i)为FIR滤波器第i级抽头系数。
其相应的z变换为:
式中:z-i为N-1阶多项式。
普通的直接型FIR滤波器结构如图1所示。
在自适应处理、数据通信等领域中往往要求信号在传输过程中不能有明显的相位失真,FIR滤波器可以做到线性相位满足此要求。F1R滤波器实质上是一个分节的延迟线,把每一节的输出加权累加,得到滤波器的输出。对于FIR滤波器的单位脉冲响应h(i)只要满足以下2个条件之一,则为线性相位滤波器。
线性相位的FIR滤波器具有中心对称的特性,其对称中心在N/2处。
(2)由性能指标确定窗函数w(n)和窗口长度N
(3)求得实际滤波器的单位脉冲响应h(n)
(4)检验滤波器性能。
设计常用的窗函数有矩形窗、汉宁窗、海明窗、凯撒窗等。其中:海明窗的旁瓣峰值小于主瓣峰值的1%,99.963%的能量集中在主瓣内.且通过海明窗设计的FIR滤波器在较少的阶数下可以得到较小通带纹波,非常适合工程设计,所以本设计选择海明窗实现。
3 利用QEDesign Lite设计FIR滤波器
根据窗函数设计的FIR滤波器的单位脉冲响应.h(n)有多种辅助工具进行求取,如:MATLAB的FDATool、SPTool和NI的Digital Fliter Design Toolkit等,在此.我们使用了FreeScaleDSP开发环境Codewarrior8.O自带的QEDesignlite滤波器设计工具箱进行FIR滤波器单位脉冲响应h(n)的求解。
利用QE Design lite滤波器设计工具箱,可快速进行IIR滤波器、基于窗函数FIR滤波器和等纹波FIR滤波器的低通、高通、带通和带阻设计。并根据设计参数,自动生成滤波器的幅频响应、相频响应、群延时、冲击响应和单位阶跃响应,以及生成单位脉冲响应h(n)的*.h文件和该FIR滤波器使用示例C文件,以方便后续设计。其主要设计步骤如下:
(1)运行程序QEDesign lite,选择菜单项“DesignI FIRWindows Design……”:
(2)在弹出的“FIR(Windows)Design”窗体中,选择“lowpass”选项;
(3)在“Lowpass Filter”窗体中,输入FIR滤波器的设计指标:采样频率=20000 Hz、通带频率=5000 Hz、阻带频率=6000 Hz、通带纹波=O.01 dB和阻带纹波=40 dB.如图2所示;
普通实验室电源
