摘要:基于Multisim仿真软件,利用555定时器设计了湿度检测电路,用于电子技术实践教学。系统设计:1)利用HM1500 湿度传感器采集湿度信息,转换为电压信号;2)利用555定时器设计压频转换电路,间接实现模/数转换;3)利用74LS161、74LS273等设计计数器测量锁存湿度值;4)利用数码管显示湿度值。Multisim软件仿真结果显示,本文设计电路准确稳定,转换精度高,线性度高,且成本低。该系统设计融合了模拟电子技术及数字电子技术课程基本教学内容,可作为实践项目用于教学。
湿度检测及控制在日常生活及工程生产中应用广泛。随着电子技术日新月异的发展及新型器件的应用,湿度检测电路设计方案不断更新优化。本文为配合电子技术实践教学,遵循以下原则设计了一种新型湿度检测电路:1)方案所应用到的知识点密切联系模拟、数字电子技术课程教学内容;2)不采用单片机等微处理器,而采用常用逻辑功能器件进行信号处理;3)设计方案的硬件电路调试方便,满足实践教学的可行性。本文切合以上原则,基于Multisim仿真软件,利用555 定时器设计了湿度检测电路,仿真结果显示,本文设计电路准确、稳定,转换精度高,线性度高,且成本低。
1 湿度检测电路设计方案
本文依照图1设计了湿度检测电路。湿度采集模块将湿度值转换为电压信号;压频转换模块间接地实现模/数转换,将电压信号转换为数字频率信号(方波);湿度测量及显示模块通过测量频率大小测量出环境湿度值,并进行显示。
2 湿度检测电路模块设计
2.1 湿度采集模块设计
日常生活中所指的湿度常为相对湿度,用%RH(Relativehumidity)表示,即气体中的水蒸气压与其气体的饱和水蒸气压的百分比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。
HM1500是一款典型的线性电压输出式湿度传感器,其输出是与相对湿度呈线性关系的电压信号,如式(1)所示。
Uout(mv)=25.68RH+1 079 (10≤RH≤95) (1)
如图1所示,HM1500将湿度值转换成电压信号后,经信号处理模块处理,实现整个湿度采集模块输出电压值U'out与湿度值呈正比例函数线性关系,如式(2)所示。
U'out(mv)=Uout-1 079=25.68RH (2)
基于multisim仿真软件设计的具体电路如图2所示。其中,由于multisim不支持HM1500元件,仿真过程采用虚框(a)中电路,其输出为0~4 V可调,可模拟湿度RH变化范围。
虚框(b)中电路可产生稳定输出1.079 V。基于运算放大器设计的减法电路如虚框(c)中所示。根据表1中不同湿度RH值下传感器输出值调节电位器R2,得到相应的采集模块输出值,由表1中数据及图3所示曲线可知,湿度采集模块实现了其输出电压值与湿度值呈正比例函数线性关系,即式(2)所示。
2.2 压频转换模块设计
压频转换模块由集成运算放大器差分积分电路及555定时器单稳态触发电路构成,如图4所示。其中,R1=R4,C1=C4,电路输出高电平记为Uoh,低电平记为Uol,要求UiUoh。
根据555定时器的内部结构分析得,图4中压频转换电路含两种状态:初始状态和稳定状态。在这两个状态下,Utr,Uth和Uo的波形如图5所示。
初始状态:上电时,Utr,Uth均为低电平1/3VCC,555则输出Uoh,差分积分电路中C1、C4从Utr=0 V开始充电,单稳态电路中C2也从Uth=0 V开始充电,适当选择电路参数,使得Utr充电到>1/3VCC时,C2上充的电压Uth2/3VCC,则输出保持Uoh,C1、C4、 C2继续充电,当C2上充的电压Uth>2/3VCC时,Utr仍然>1/3VCC,输出则变为Uol,此时,C2通过555内部放电管迅速放电为0 V,即Uth=0 V2/3VCC,而C1、C4通过电阻R1、R4缓慢放电,若放电仍然Utr>1/3VCC,则输出保持,电路继续放电。
稳定状态:当放电使得Utr1/3VCC时,由于此时Utr=0 V2/3VCC,则输出变为Uoh,此时C1、C4从Utr=1/3VCC开始充电,C2则从Uth=0 V开始充电,则肯定有Utr充电到>1/3VCC时,C2上充的电压Uth2/3VCC,则输出保持Uoh,C1、C4、C2继续充电,当 C2上充的电压Uth>2/3VCC时,Utr仍然>1/3VCC,输出则变为Uol,此时,C2通过555内部放电管迅速放电为0 V,即Uth=0 V2/3VCC,而C1、C4通过电阻R1、R4缓慢放电,若放电仍然Utr>1/3VCC,则输出保持Uol,电路继续放电,当放电使得 Utr1/3VCC时,由于此时Uth=0 V2/3VCC,则输出变为Uoh。则该稳定状态不断重复。
根据以上分析可知,进入稳定态后,若令充电时间为t1,放电时间为t2,周期为T=t1+t2,由555电路构成的单稳态电路分析知:
因此,本文设计中,取C2=10μF,则R2=466.9 Ω(实际用1 kΩ电位器)。
本文基于multisim软件。针对10个不同输入情况对图4所示电路进行了仿真。经过仿真,调节参数R2=1kx48.8%=488 Ω,其它参数如图4所示不变。图6所示为部分输入时仿真所得,和的波形,波形结果与前文分析一致。表2为所有仿真情况数据结果统计。根据表2中仿真数据绘制出图7所示压频转换线性关系曲线。由表2及图7结果可知,本文设计的压频转换电路转换精度高,且转换线性度高。
2.3 湿度测量及显示模块设计
本文设计的湿度测量及显示模块如图8所示。设计100进制BCD计数器对压频转换电路输出频率信号进行计数,设计多谐振荡器产生图中所示波形①作为计数器使能信号,波形①通过非门取反后产生波形②作为锁存器CLK信号,波形②通过非门取反后产生波形③作为计数器清零信号。整个控制端信号实现如下控制时序:计数器计数结束时锁存计数值,锁存好计数值后清零计数器,以等待6 s后进行下一次计数。该部分详细设计及电路仿真不在本节赘述。
3 总体设计
根据图1设计方案,将2.1~2.3节介绍的各模块设计电路进行连接即可得到基于555定时器设计的湿度检测系统的总体电路,本节模拟表1中环境RH值对总体电路进行了仿真。不同RH值的环境下,数码管显示的数据如表3所示,本文提出的湿度检测电路准确,存在误差为1%~3%。
4 结论
本文基于555定时器设计的湿度检测电路准确、稳定,转换精度高,线性度高,成本低。设计方案融合了模拟电子技术及数字电子技术课程基本教学内容,可作为实践项目用于教学。
