图1 采用基准频率进行差频
前言
金属探测器因其功能和市场应用领域的不同,可分为以下几种:通道式金属探测器(又称:金属探测门;简称:安检门)、手持式金属探测器、便携式金属探测器、台式金属探测器、工业用金属探测器和水下金属探测器。本文所设计的金属探测器属于手持式金属探测器。金属探测器一般都是基于感应式的工作原理。
系统工作原理
LC振荡型金属探测器,属于主动式,通过探测金属感应电流产生的二次磁场来确定被测金属的有无。LC振荡型金属探测器的信号是频率信号,当感应到金属时,输出信号的频率会有一定的变化,通过捕捉该频率变化量可以判断此时是否有金属物体。这种类型的金属探测器应用比较广泛,也方便设计和改进。
如图1,参考通道的基准信号采用有源晶振来代替,选择32.768KHz的有源晶振进行32分频后得到1024Hz的频率,与接收通道的频率信号进行差频,将得到的频率差通过PLL进行倍频处理,就可以得到比较高的灵敏度,同时,频率信号的稳定度也比较好。
该系统的基本设计思路是:利用漆包线绕制成电感值为100mH的空心线圈,与外接电容组成LC谐振网络,通过集成震荡芯片MC1648产生振荡信号,空心线圈靠近金属物体时,震荡电路的震荡频率会发生改变。震荡信号与基准频率进行差频处理后,将所得到的频率信号送入由单片机和CPLD组成的测频模块进行频率测量。人机交互界面由键盘、LCD和单片机负责实现,系统可以通过键盘和LCD菜单选项进行系统功能设置、频率测量及数据存储回显等,通过对频率异常的分析,来判断是否探测到金属。
本系统主要包括感应探头(空心线圈)、震荡电路模块、基准频率模块、差频模块、测频模块、键盘控制模块、LCD显示模块和电源模块等,系统设计框图如图2所示。
图2 系统设计框图
系统硬件设计
(1)感应探头
感应探头部分是模拟电路的核心之一。探头采用直径0.2mm的漆包线绕制2500圈,该空心线圈内径9cm,外径11cm,电感值约为100mH。绕制完毕,用环丙树脂对其进行密封,并用棉布将其包裹好,尽可能的减小分布参数的影响。
感应线圈与外接电容组成LC谐振网络,通过MC1648产生相应振荡频率的信号。MC1648这款ECL(Emitter Coupled Logic)(即发射极耦合逻辑电路,也称电流开关型逻辑电路)中规模集成电路实现频率振荡功能。MC1648的最高频率可达到225MHZ。为了让MC1648的输出电平与数字电路电平相匹配,需要进行电平转换,输出接LM390,将电平上限限制在5V,下限限制在0V,与后续电路电平进行匹配。
