模拟电路设计 > 详情
声频功率放大器的音源选择电路
发布时间:2020-06-28 发布时间:
0 引言
现代声频功率放大器,一般都接有多种音源,如VCD、CD、DVD、卡座、收音头等。对它们进行选择和切换,是选择电路的主要任务。目前市场上流行的音源选择电路丰要有:轻触式电子丌关选择电路、继电器丌关式选择电路、机械开关式选择电路,下面分别对它们进行介绍。
1 轻触式电子开关式音源选择电路
轻触式电子开关音源选择电路的主要优点是:手感好、在面板上的布置美观、布线方便、信号通路无触点、寿命长、成本低。是目前市场上主流音源选择方法。主要缺点是:线路相对复杂,电指标略低于继电器音源选择电路,由于部份集成电路供电电压不高,致使过载源电势较低。
1.1 用CD4052构成的音源选择电路
CD4052与各音源的连接如图1所示。
A=O,A接逻辑低电平。A=1,A接逻辑高电平。当INH=0时,从图1、图2、功能表1可看出:
A=0、B=0、选中TAPE;
A=0、B=1、选中TUNER;
A=1、B=0、选中DVD;
A=1、B=1、选中VCD。
对于A B的编码,目前较流行的有两种方法:
a.软件方法:用CPU的I/O端口直接输出或通过扩展器件产生编码。
b.低档机器一般用硬件组成编码器,如图所示。
从图3可以看出:当按DVD键时,7Q输出高电平,并只有7Q为高电平。A、B的输出为A=1,B=0。从表1及图1、图2看出:CD4052的13脚与 15脚接通;3脚与2脚接通。把DVD的R、L信号选中并送后级放大。此外,7Q输出的高电平还要送到显示电路,驱动显示屏作出相应显示。接入D1- D4、R1-R4的作用,是为了按键产生的脉冲信号送到CP端(74273的11脚),刷新并互锁各个D触发器,确保每次按键,电路都有正确的响应。
内心感言:如何简化用于心率监测器的模拟前端设计
