电路的功能
视频放大器大多选用差动输入/差动输出的UA733。本电路是电流差动式的宽带放大器,高频性能好,转换速度为60V/US,GB积为300MHZ,可在IC外部设定工作条件。
本电路也可用分立元件来代替,很容易获得10MHZ的带宽。UPC4539内部为双电路,用途广泛,节约空间。
电路工作原理
国为IC内部的电路在电流差动模式下工作,所以本电路的设计顺序与普通放大电路不同,它首先从确定直流偏置点开始,按照预定要求,用电阻R5设定内部基准电流ISBT。ISBT=(VCC-1.2V)/(R5-1K),R5=20K时,,ISBT则为568UA。
偏置输入电流由VCC和R4确定,与输出端的直流电位无关,工作电源是单极性的,放大倍数由R3和R2的比确定,约10倍。R3并联的补偿电容可消除高频之脉冲尖锋,从而获得平滑的频率特性。
国为GBW随电流BSBT的变化而大幅度地变化,ISBT=20UA时,GBW=20MHZ、100UA时为90MHZ、1MA时为300MHZ,所以组装电路时应对频率特性进行验证。照片A示出了输入和输出的终端阻抗均为75欧时的频率特性。增益为14DB,如果C3=0,F=10MHZ时约有2DB的尖峰,如并联1PF的电容器,则可获得平滑的特性。
元件的选用
因为闭环放大倍数由R2和R3确定,所以R2、R3使用了稳定度好的金属膜电阻,也可以采用炭膜电阻。
电容器C1和C5由低频截止频率决定,其容量:≥1/2πFO.R(R取值分别为750欧和150欧)。容量在100UF以上时,应选用铝电解电容,这样高频阻抗会上升,可并联一个0.1UF的陶瓷电容对阻抗进行修正,但是这种修正也并不十分有效。
C3取1PF,电容量极小,不能进行微调。
注释
电容器的阻抗特性
照片B示出了100UF的铝电解电容和0.1UF陶瓷电容的阻抗特性,铝电解电容其特性曲线从5MHZ开始上升,陶瓷电容在15MHZ处有谐振点,将两者并联时,陶瓷电容可抑制阻抗上升。根据上述特性,从DC~1MHZ的模拟电路中,均可选用铝电解电容。
