3 硬件设计
基于ATmega48的感应按键,在硬件设计上非常简单,每路按键只需要一个电阻和一个电容即可实现。通常情况下,感应电极一般以铜箔形式分布在印刷电路板上,可以根据具体的应用需要将感应电极设计成不同的尺寸和形状。同时,采用金属弹簧或者导电海绵等具有导电功能的介质,能够将按键延伸到合适的长度或高度,如图2所示。
图2 采用金属弹簧延伸的感应电极
图3 硬件原理图
典型应用情况下,采样电容C1或C2采用22 nF,限流电阻R1或R2采用1 kΩ。但是实际应用系统中需要根据感应按键的灵敏度,对采样电容的容值和限流电阻的阻值进行调整,以达到最佳效果。硬件原理图如图3所示。
4 函数库安装与软件配置
要把ATmega48单片机的I/O口作为感应按键输入口来使用,首先需要安装QTouch函数库Atmel_QTouch_Libraries,目前比较新的函数库版本是4.3。安装完毕后,需要将与单片机对应的库文件加载到工程中。Atmel公司的集成开发环境AVR Studio提供了便捷的设置,新建一个工程后,可在Project→Configuration Options→Libraries界面中添加函数库链接文件。
其次,需要对I/O口进行配置。在工程配置(Project→Configuration Options→Custom Options)界面设置相应的宏定义参数即可,如图4所示。
图4 AVR Studio工程配置界面
D_QTOUCH_:需要使用QTouch函数库。
DSNSK=C和DSNS=C:表示将ATmega48 PC口设置为感应按键口。
DQT_NUM_CHANNELS=4:表示最大可用通道数量。
DQT_DELAY_CYCLES=1:表示采样电容充放电周期时间。
另外,在应用系统源程序中需要加入库函数的头文件。代码如下:
#include touch_api.h
5 系统应用
应用流程如图5所示。在系统初始化之后,首先调用config_sensors()函数将需要的I/O口配置成感应按键的采样口,并对各个感应按键的各个状态进行初始化。然后是设置感应参数,这些参数包括按键校准阈值、正向漂移值、负向漂移值、最大连续感应时间等。最后,在应用系统的主程序中,需要周期地调用库函数qt_measuer_channels()对感应信号进行测量,并检测按键的状态。
图5 QTouch应用流程
需要注意的是,感应按键采集使用了系统的一个定时器中断,因此,应用系统中的中断程序会对其造成一定的影响。这就要求在按键感应的过程中,应用系统的中断服务程序的处理时间越短越好。在电容感应工作的时候,中断服务程序处理时间不应该超过1 ms,否则将严重影响感应按键的灵敏度,甚至会导致感应按键失灵。
应用系统程序如下:
int main( void ){
init_system();/*系统初始化*/
config_sensors();/*将I/O口配置成感应按键*/
qt_init_sensing();/*初始化感应传感器*/
qt_set_parameters();/*感应参数设置*/
init_timer_isr();/*用于感应按键的定时器设置*/
qt_filter_callback = 0;/*滤波参数选择*/
__enable_interrupt();/*使能定时器中断*//*应用程序主循环 */
while (1) {
if( time_to_measure_touch ) {
time_to_measure_touch = 0u; /*继续下一个采集周期*/
qt_measure_sensors( current_time_ms_touch );/*感应检测 */
KeyBuff = (qt_measure_data.qt_touch_status.sensor_states[0]);/*获取感应按键状态*/
……/*系统应用程序*/
6 结语
基于Atmel QTouch技术的嵌入式感应按键设计,简化了设计难度,降低了系统的应用成本,节省了印刷电路板的尺寸空间,系统应用稳定,可灵活应用于各类电子产品中。
