引言
随着计算机技术的发展,各企业广泛采用计算机控制技术,新型的工业自动控制系统正以标准的工业计算机软硬件平台构成的集成系统取代传统的封闭式系统,它们具有适应性强、开放性好、易于扩展、经济、开发周期短等鲜明优点。通常可以把这样的系统划分为控制层、监控层、管理层三个层次结构。其中监控层对下连接控制层,对上连接管理层,它不但实现对现场的实时监测与控制,且常在自动控制系统中完成上传下达、组态开发的重要作用。监控层的硬件以工业级的微型计算机和工作站为主,目前更趋向于工业微机。
组态软件的功能
组态软件可谓是工业控制不可或缺的工具,组态软件指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式)提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法,其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持各种硬件厂家的计算机和i/o设备,与高可靠的工控计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软、硬件的全部接口,进行系统集成。
系统概述
某油库发油监控及计量部分,由人工来操作完成,手工录入数据库。因此,发油监控数据库更新速度慢且容易产生差错。发油控制系统和开票系统不能实现数据共享,不便于对数据统计与分析。通过本次系统改造,实现了由原来的四个发油鹤位扩展至十个,对发油控制、计量、温度等各种参数及时准确的显示,并对数据进一步处理分析,能够将在发油过程中产生的异常情况在较短的时间内反应给总控室内的监控人员,来实现对异常情况的及时处理,最后将这些数据都写入数据库,通过网络实现数据共享。系统选择力控组态软件开发环境,针对硬件设备专门开发驱动程序;通过力控提供的丰富的画面组态功能完成用户要求的参数显示,报警提示,多功能报表等,使用关系数据库(sqlserver)完成自动计量功能,并将其嵌入到组态画面的多功能报表中。
系统设计
发油控制器共10台。这10台发油控制器分布集中,一个控制室,发油区与监控室距离近,且不要求网络发布,下位通过购买专门的传感器采集温度、流速、体积、故障等参数,并上传到发油控制器,再通过485总线上传,将数据采集到实时数据库;通过组态软件实现数据的监控、数据处理等,将计量系统嵌人到该系统的报表画面.以实现监控与计量一体化。
系统硬件设计
发油区数据的采集和传输由各种传感器等硬件组成。每个发油控制器上安装有温度计、流量计、电液阀等传感器和流量控制设备,传感器采集到的数据汇集到发油控制器,实现发油参数的底层采集;各个鹤位上的发油控制器通过rs485总线连接,接口与工控机的rs485接口连接,实现整个发油区发油参数上传。采集设备网络分布如图1所示。
系统软件设计
发油区监控与采集系统由用户、实时监控、系统设置及帮助部分组成,通过菜单形式组织起来。用户部分包括用户管理、登录、注销等功能。实时监控部分包括鹤位画面显示、故障显示、报警记录等功能。系统设置包括发油鹤位参数设置、设备初始化等功能。帮助中提供了详细的系统操作说明。
软件实现
数据处理流程
系统数据处理流程如图2所示。
软件的实现
li/o设备组态
所谓i/o设备组态,就是在力控中建立相应的设备,完成各种通讯设置。由于购买的成套设备,所以有专门的由力控开发的驱动程序。本系统有十个发油控制器,要对十个发油控制器分别组态,选择串口通讯,设置端口,并对每台设备分配地址(如图4)。
数据库组态
所谓数据库组态,就是将设备的i/o点与力控中的变量连接起来,从而形成数据库变量,控制数据库变量就如同控制设备一样,实现各种功能(如图5)。
界面开发
