锁相环路是一个能够跟踪输入信号相位的闭环控制系统, 它在很多领域都有广泛的应用;比如调制解调、频率合成、精密仪器测量、FM立体声解码等。锁相环的应用如此广泛是由其独特的优良特性决定的。它具有载波跟踪特性,作为一个窄带滤波器, 它可提取淹没在噪声中的信号, 并用高稳定的参考振荡器锁定, 也可提供一系列高稳定的频率源,以进行高精度的频率和相位测量等; 本设计正是给出了锁相环在频率源中的应用和设计方法。
1 锁相环路设计方案
图1所示是根据锁相环的基本原理以及具体需要设计的方案框图, 其中, 参考频率REF由10MHz晶振产生,考虑到VCO的频率输出在2~3GHz, 而鉴相器的输入频率范围有限, 所以采用先分频的方式通过分频器分频, 之后再送给DDS,最后再经过DDS分频, 从而满足鉴相器输入频率范围的要求。VCO芯片V600ME14-LF的电压调谐范围为0~24V, 所以,本方案中的环路滤波器采用有源滤波器, 并将鉴相器的输出经过放大后送到VCO, 从而使电压的调谐范围可以满足输出频率的要求。
图1 锁相环设计方案框图
本设计方案将DDS作为可编程的分频器, 其分频系数可在1/2~1/2n之间变化, 从而实现频率很高的小数分频。DDS作为分频器,其频率不能太高, 所以, 在其前面应加入分频器, 分频器可设置为4、8、16、32分频, 该分频器采用32分频,并通过控制DDS分频系数来使VCO的变化范围达到要求的2~3GHz。
环路滤波采用有源滤波器的设计方式, 有源滤波器不仅可滤除干扰信号,同时也有放大的作用,可以弥补鉴相器输出信号较小的缺点,从而达到VCO输入电压的要求。
2 V600ME14-LF介绍
2.1 特性说明
V600ME14-LF是Z-COMM公司推出的一款S波段且符合RoHS的VCO, 该芯片的工作频率范围是2000MHz ~4000MHz, 调谐电压范围为0 ~24V, 同时, 该VCO具有以下特征:
◇ 10kHz时的相位噪声为-89dbc/hz;
◇ 谐波抑制(2nd): 典型值为-15dbc, 最大值为-10dbc;
◇ 输出功率典型值为: 2~11dbm;
◇ 驱动能力: 10MHz/V;
◇ 调谐灵敏度(avg.): 110MHz/V;
◇ 工作温度范围: -40-85℃;
◇ 电源电压: 5V;
◇ 电源电流(Icc): 典型值为44mA。
图2所示是相位噪声和频偏的关系的示意图,图中的单位分别是dbc/Hz和Hz。
图2 相位噪声与频偏的关系曲线图
2.2 引脚介绍
V600ME14-LF芯片采用的是MINI-16-LOW封装, 图3所示是其引脚示意图, 各引脚的功能如下:
