近年来笔记本电脑迅速普及和更新,其中大部分已经不配置RS232接口,而USB接口已成为今后一段时间PC机与外设接口的主流。本采集系统的设计构建了一个基于USB接口的多功能通用数据采集、传输平台,将嵌入式系统的实时性、灵活性和PC机强大的数据存储、处理、显示功能结合起来。该采集系统在智能仪器仪表、测控系统、工控系统等领域有广阔的应用前景。
1 系统总体结构设计
1.1 系统总体结构
系统总体结构框图如图1所示,系统包括:单片机与USB接口模块、FPGA模块、信号调理及A/D模块。其中,单片机外围电路相对简单,整个系统主要通过PC机的程序界面控制操作;USB接口负责与PC机通信;FPGA模块负责完成数据的采集与缓存。
1.2 单片机与USB接口模块
本设计的目的是构建以PC机为平台的数据采集系统,单片机的功能仅限于接收PC机的命令、控制FPGA工作。PC机作为整个系统的人机界面,控制整个数据采集系统进行采集、存储和处理。由此单片机可以选择低成本的8XC51系列。为了提高系统的灵活性,采用单片机与USB接口芯片分离的方案,选择Philip公司的ISP1581 USB2.0接口芯片。该芯片与8XC51系列单片机的接口非常简单,可以极大地降低系统成本。
1.3 FPGA模块
采用FPGA进行采样控制的最大特点是系统具有重构性和通用性。设计中采用了Altera公司的低成本FPGA的Cyclone系列(实际试验时,在更便宜的Acex1k器件上也可以实现),控制高速A/D芯片以20MSPS的速度采样。FPGA模块的设计具体包括FIFO、单片机接口、A/D控制接口、DMA控制模块和主控制器等子模块的设计。
1.4 PC机端软件平台
PC机采集程序使用VC++实现,直接调用Philips公司提供的驱动程序进行数据读写,大大降低了开发难度与风险。本设计中,PC机端软件设计包括应用程序的界面设计、多线程数据采集、存储与处理模块的设计,以及与USB底层驱动程序的通信动态链接库的设计。
2 USB接口模块设计
2.1 USB接口芯片
USB接口芯片ISP1581具有体积小、高速、与单片机的接口相对简单等特点。除了控制端点外,ISP1581还有7个输入(IN)端点和7个输出(OUT)端点。每个端点可以灵活配置数据传输方式以及数据缓存区(FIFO)的大小,端点FIFO最大容量可以达到2KB。ISP1581芯片在配置枚举时需要单片机固件的支持,一旦正确完成了配置和驱动加载,单片机对于ISP1581芯片就如同普通存储器一样可以进行读写操作,以发送或接收数据。
2.2 固件编程
USB通信完全由PC主机发起。在这种结构下,固件总是一直在等待主机命令,再根据命令去执行相应的程序。固件的基本思想是采用模块化设计,分成 main.c等7个模块。ISP1581固件结构如图2所示。图中,main.c为主循环,isr.c主要负责中断处理,Chap9.c主要负责响应主机的请求。用户的应用程序将来也可以包括在main.c循环中。
2.3 单片机端程序设计
单片机端程序主要包括初始化模块,外围Flash、EEPROM、RAM、液晶显示器、按键等的读写控制模块,USB接口芯片固件模块,A/D采样工作模式、速度以及采样数据的读写的FPGA硬件控制模块等。本设计的指导思想是:充分利用PC机和嵌入式系统的优点,对MCU端的要求尽量简化。具体软件流程示意图如图3所示。
USB作为一个通信接口,首先必须完成配置,然后才能进行用户数据的发送/接收,在循环中必须随时检查是否有主机的配置命令。配置枚举过程是USB固件编程当中较为复杂的部分,其流程如图4所示。USB设备接入到主机并被主机识别后,主机首先以默认的地址(00H)发送一个设置(SETUP)包,新接入的设备必须接收此包并响应请求。然后主机会发送输入包读取设备描述符,初步判断设备的属性后,再设置设备的地址,随后再用这个地址读取设备的各种描述符以识别并且配置设备。可见,在设备配置过程中,主机读取的数据较多,设备一旦接收到一个SETUP包之后便会判断主机的请求类型,然后进入请求处理循环等待主机的进一步命令,如果再次收到一个IN令牌便会向控制端点中写入数据,并且根据数据长度再次写端点直到数据发送完毕。USB的标准请求包括读取设备描述符、配置描述符、端点描述符、设置地址、配置设备等,厂商请求由用户自行定义。
