1 引言
短波通信是通过电离层反射来实现远程信息传输,因而其通信受地形限制小;其次通信成本低,灵活性强。但它也存在一些缺点,如:信息传输的可靠性差,存在深衰落和多径时延失真等。在一般在短波信道中传输数据,信息的误码率通常在10-2-10-3的数量级,这些严重的衰落以及多径效应造成的码间串扰,限制了通信质量的进一步提高。近年来,由于在短波数据通信系统中,采用了各种有效的抗衰落和抗多径的措施,使系统的误码率差不多提高了两个数量级。其中,时频组合调制技术(即FTSK)是目前广泛采用的抗衰落和抗多径技术之一。针对这种情况,本文提出采用DSP(数字信号处理器)实现4FTSK调制,并取得较好的效果。
2 4FTSK调制方式
在一个或一组二进制符号的持续时间内,用若干个调制频率的组合来传送原二进制数据流,每一个调制频率在不同的时隙内有不同的频率,这种由不同时隙和不同频率所构成的信号,称为时频调制信号;在某种意义上又可看成是一种时频编码调制,组成的系统称频率分集接收系统,即按一定的规则在数据符号的不同时隙发射不同频率信号来实现信号传输的调制方式。FTSK又可分为几种调制方式,包括二时二频制,二进制四时四频制,四进制四时四频制、八进制四时四频制以及十六进制相位调制等。
FTSK码组的编码原则是,所编码组既具有强的抗衰落和抗干扰能力,又容易实现同步,也就是要求编出能从信息序列中提取同步信息的正交码组。首先,为了提高抗衰落能力,要求每一个码组的不同时隙中应含有不同的频率。这样,二时二频基本上具有二重频率分集的效果,而四时四频基本上具有四重频率分集的效果;其次,为了加强抗干扰性,任何两个码组的码距应最大,所以首先要选用正交码,即要求所有的码组在同一时隙内含有不同的频率,对于四时四频制而言,在表示四进制信息时,很容易形成正交码,但表示八进制信息时,只能形成部分正交的码组;最后,在码组配置时还应考虑从码组本身能提取同步信息,即要求编码方式是非循环码,且任何两个码组都没有相同的二联码或三联码。
FSK | 二进制 | 四进制 | 八进制 | |
最小码距 | 1 | 2 | 4 | 3 |
频率分集 | 1 | 2 | 4 | 3 |
典型速率(bps) | 100125 | 100125 | 100125 | 150187.5 |
抗多径 | T | 2T | 4T | 4T |
表1 各种调制方式性能比较
由表1可以看出,从性能而言,四进制四时四频制是最好的。对于4FTSK调制,我们选用正交编码方式,如表2所示
码元 | 频率组合 |
00 | F1 F2 F3 F4 |
01 | F2 F4 F1 F3 |
10 | F3 F1 F4 F2 |
11 | F4 F3 F2 F1 |
表2 4FTSK编码方式
3 系统的实现
由于本设计的主要目的是利用软件及简单的硬件实现4FTSK调制,并且力求产生的信号精确,故系统选用了当今比较流行的数字信号处理器(TI公司的TMS320C5402)和一片D/A(CA3338)转换芯片,用汇编语言编程实现调制信号输出。
3.1 TMS320C5402特点
TMS320C5402是TI公司TMS320家族的定点DSP(数字信号处理器)芯片。DSP可广泛应用于雷达信号处理,无线通信,语音信号处理等。实际上,DSP技术在工程应用中,就是要用数字信号处理的方式实现系统的功能。
DSP器件采用了与传统微处理器系统不同的总线结构,同时增加了硬件运算单元,把软件计算变为硬件计算处理,因此极大地提高了系统的数字处理速度。
C5402的CPU通过使用改进的哈佛结构,实现了高度的并行运算能力。同时,多种寻址模式和完善的指令提高了整个系统的性能。C5402主要有以下特点:
增强的哈佛结构,四条地址总线和四条数据总线。
高度并行的先进CPU设计,性能更好的面向应用的硬件逻辑。
为快速算法和高级语言优化设计的专用指令集。
标准化的模块结构,适于快速开发。
先进的IC处理技术,提高了性能,降低了电源消耗。
