对30W以下的小功率产品,艾默生网络能源可以提供七个系列产品以满足各种通信设备对单板电源的需求。这些产品均满足2:1的宽电压输入要求,使用工业标准引脚,采用超薄型设计,输入输出隔离,具备各种保护与控制功能。可以提供CSA、TUV和CE认证,符合FCC CLASS A的EMC要求。
产品系列有:AV10,AG15,AV20,AV25,AV30,AW30,AVH30。AV10、AV20、AV25、AW30系列产品采用了标准工业引脚,与市场上其他厂家所提供的同类产品完全兼容。由于采用了超薄型设计,AV10、AV25系列适合于通信设备所要求的0.5英寸以下空间场合应用。
AG15系列是新一代小功率DC/DC模块,采用了与AV10完全相同的引脚。在2”*1”*0.4” 的小封装内可以实现5V@3A和3.3V@4.5A高密度输出,并在75摄氏度条件下实现无降额输出。该系列在同类新一代小功率产品中居于领先地位。 字串6
AV30系列采用了3”*2.5”的工业标准封装与引脚,0.5”薄型设计。该系列为一类小体积、高性能,双路和三路输出直流-直流变换器,产品采用先进的SMT工艺,全密封化
结构具有功率密度高、重量轻等优点。这些小型的变换器适合于安装在需要隔离稳压的地方,可提供?5V、?12V、?15V双路输出, 5V/±12V, 5V/±15V三路输出, 输入电压有24VDC和48VDC两种规格。低的输出纹波和杂音,高稳压精度、高效率、高可靠性,使AV30-D 双输出和AV30-T 三输出系列真正适合于分板供电式分布式供电系统。
AVH30 是艾默生新推出的半砖尺寸产品,与LUCENT 的JW030 的产品完全兼容。该产品输出功率为30W,
36-75VDC输入电压, 工业标准的半砖尺寸和引脚:2.28”x2.4”x0.5”, 字串9
可外接散热器提高热性能。
具有输出过压保护,输出过流保护,输入欠压锁定,短路保护,遥测功能,遥控功能(正负逻辑可选),输出电压可调( 80%~110%Vo)
,具有外壳接地端。通过UL认证,符合 FCC Class A。单路、双路或三路输出,输出纹波、噪声低,工作和存储温度范围宽。
