模拟电路设计 > 详情
学习报警电路和联锁电路的小窍门
发布时间:2022-05-16 发布时间:
由于报警、联锁系统对生产安全具有举足轻重的作用,而且其运行周期长,平时都是处于运行状态,只有在机组停机或停产大检修时,才有可能对其进行检查、调试和维修。因此平时接触的机会很少,应该怎样学习呢?
1、可以先识读本企业或本专区范围内的报警、联锁系统图纸。通过图纸来熟悉报警、联锁系统的输入接口信号,现场接口信号是什么设备传输来的,接收信号是继电器还是PLC等。再熟悉报警、联锁系统的输出,是通过继电器还是固态继电器或可控硅开关输出等。看现场设备或元件有没有冗余。
2、先从直接接线系统的图纸开始学习,因为直接接线系统是把开关、检测元件直接接到最终执行元件的,故其简单、直观,容易理解。
3、选定某个报警回路,结合图纸对该报警电路的工作原理,动作过程进行分析,如现场来的触点信号如何使继电器动作,继电器动作后又如何使报警灯亮、电铃响,如何消音等。出于安全的考虑,报警、联锁系统的检测元件及执行元件在系统正常时应处于励磁状态,系统不正常时则是处于失磁状态。因此,看图时关键是要搞清楚继电器动、静触点在励磁和失磁状态下的位置,必要时可用铅笔轻轻地在图纸的触点上做点记号,以方便理解。
4、在图纸上熟悉了某报警电路,则可以到现场对照着图纸看实物,如报警输入点接的是哪台设备,是哪几个端子;是闪光报警仪还是报警灯,还是屏幕显示电铃、消音按钮的安装位置等。多看几个报警回路就会有收获了。
5、熟悉了报警电路后,就可以学习联锁电路了,实际上在学习报警电路时,就已经看到一些联锁电路了,因为很多时候报警和联锁电路是互相联系的。重点看输出信号与阀门或电气操作回路是怎样互连的,到现场要观察联锁解除开关的安装位置。如果是单一机组的联锁系统,学习机会还是很多的,因为机器启动运行前,通常都要做模拟试验(又称空投试验)来检查报警、联锁系统是否正常。
6、对PLC,先观察熟悉它的输入端子的接线,搞清楚各个输入端的信号是从哪些仪表或检测元件来的;再观察熟悉它的输出端子的接线,搞清楚各个输出端子的信号是送到什么地方去,是控制哪些设备。在此基础上可以先学习该型PLC的编程手册,如果有该机的编程软件,可以在上面试动动手、练习编一些简单程序,再仿真看看达到预定的目标没有,再做些修改,慢慢地进行学习,逐步提高,不能心急,不懂就问同事或同行。当然能结合本企业的PLC应用的程序资料有针对性地学习,效果是最理想的。
7、检修、调试是最好的学习机会。机组停机或停产大检修时,通常都会对报警、联锁系统进行检查、调试和维修。因此,这是一个最好的学习机会,有条件时尽量争取参与这一工作,这样就可以比较深入地对其有所了解,结合原来学的知识,对照实物收获也就大了。
PFC控制电路IR1150S应用图解
