VIA威盛今天发布了新款无风扇迷你系统“ARMOS-800”,成为其第一款基于ARM架构的工业系统。在此之前,VIA AMOS系列用的都是自己处理器,而此番改换平台的同时,系列名称中也多了一个“R”字母,更突出地代表是ARM芯片。
VIA ARMOS-800的整体尺寸仅为150.50×108.25×46.37毫米,铝质顶盖加金属外壳,顶部和两侧都设计了不少散热片,显得造型有些诡异,但可以使得内部无需使用主动风扇,整机典型功耗仅有大约3.14W,运行温度范围也宽达-40~80℃。如果抛出这些散热片和底座,机体本身其实比以往其实更小巧了。
VIA这次选择的处理器是飞思卡尔的ARM Cortex-A8 SoC i.MX537,单核心,主频800MHz,整合两个GPU图形核心,支持双屏显示和OpenGL ES 2.0、OpenVG 1.1图形标准。操作系统支持Android 2.0、Embedded Linux 2.6。
搭配主板是VIA VAB-800,板型是非常迷你的Pico-ITX。此外还有1GB DDR3-800内存、4GB eMMC闪存存储加microSD存储卡插槽、SMSC LAN8720A百兆网卡、飞思卡尔SGTL500低功耗声卡。
输入输出前有5V DC电源接口,COM1、CAN/COM两个串口,DIO/GPIO接口,线性输入输出和麦克风音频接口,后有RJ-45、USB 2.0×3、VGA、HDMI,以及一个eMMC/microSD启动切换开关。通过板载USB插针还可以扩展连接VNT9271 Wi-Fi USB模块。
