如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下:
第一步:将数字万用表拨至20MΩ,按常规方法检测石英晶体有无漏电、短路现象。
第二步:将数字万用表拨至CAP:2000pF档,把被测石英晶体插入CX测试孔,这是会出现以下读数:
①若是侧的石英晶体的匣体电容CO值,比正常值小许多(与原先测出的正常石英晶体相比,或与厂家提供的数据相比),甚至为OpF,则说明被测晶体引极内部有断路故障,或者是晶体片出现碎裂现象。如果测得匣体电容CO偏离值,说明被测晶体漏电或短路。
②倘若测得石英晶体的电容值为溢出“1”,说明被测晶体漏电或短路。
③如果测得电容值不稳定,说明石英晶体引极接触不良或晶体动脱落。
