报警A
报警的“A”是对我的介绍功能的互补锁存电路实用的版本。它有两个常开和常闭触发器。一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。待机电流小于100uA的。这是因为专为R1的值。这取决于您使用的是实际的晶体管增益- 你也许可以增加R1的值-,从而提高电池的使用寿命。
报警B
报警的“B“是电路的“A”的增强版本。它也同时具有常开和常闭触发器。及 -一旦被激活-蜂鸣器会发出声响,直至去报警关闭。然而,待机电流低得多 -关于2uA。因此,应增加电池寿命50倍。再次 -对您所使用的晶体管的实际收益取决于- 你也许可以增加R1的值- 因此进一步提高电池寿命
报警C
报警的“C“是电路“B“的增强版本。它也同时具有常开和常闭触发器。而待机电流约为2uA。但是,蜂鸣器输出已被取代一个警报器输出。继电器的存在意味着你可以得出关于从500mA的输出端子。所以,你可以连接到一个较响亮发声报警
报警D
报警的“D“是电路“C“的另一个版本。它也同时具有常开和常闭触发器。而待机电流约为2uA。但继电器的运动部件已被取代晶体管开关。功率晶体管的BD136可靠地切换,而无需散热器500mA电流。
