它有一个非常小的待机电流- 使它非常适合于电池供电操作。这是特别用于车库/棚没有电源供应。我用一个图中的9伏电池- 但在任何电路将工作从5到15伏。只要选择一个接力和警报器的电压要使用合适的。
它易于使用。设置报警SW1的移动到“设置“位置。你现在有大约10到15秒离开。当您返回并打开门- 绿色指示灯会亮起。然后,您有大约10至15秒钟,以将SW1的到“关“的位置。当然 - 你可以随时开启关闭的警报器SW1的移动到“关“的位置。
由于制造公差- 任何延迟精确的长度取决于您所使用的实际电路中的元件的特性。但是,通过改变R5和R6的值,您可以调整出入时间,以满足您的要求。增加值增加了时间-反之亦然。
布局图
