这是一个简单的车库/大棚报警的增强版本。进入和退出的延误已增加至约30秒- 我增加了一个定时警报器切断和自动复位。我也取代了一个条目蜂鸣器的LED。这些改进意味着新版本将具有更广泛的应用。
该电路的设计是与常闭输入设备类型,如通常使用 -磁簧触点-微动开关-铝箔胶带- 和PIRs。
虽然它可以通过主电源供电 -非常小的待机电流使电池供电操作的理想选择。我用一个图中的9伏电池- 但在任何电路将工作从5到15伏。只要选择一个继电器,蜂鸣器和警号的电压要使用合适的。
设置报警 - 移动到SW1的“设置”位置。您现在已经有大约30秒离开。当您返回并打开门 - 蜂鸣器会响起。然后你有大约30秒钟,以将SW1的到“关”的位置。如果你没有这样做 - 继电器将激励和海妖音。
经过约10分钟,报警器将尝试自行重置。如果触发电路已恢复 - 尝试将取得成功。但如果循环仍处于打开状态 - 尝试将失败 - 与报警器将重新启动。该电路将继续尝试重置大约每五分钟后本身 - 直到触发电路已恢复 - 或警报被关闭。
如果一个1M5电阻器不可用 - 使用1M及一个470k的电阻串联。这就是我所做的。由于制造公差 - 任何延迟精确的长度取决于您所使用的实际电路中的元件的特性。但是,通过改变R5的是R6R7的值,你可以调整进入,重置和退出时间,以满足您的要求。增加值增加了时间 - 反之亦然。
电路工作最好采用CMOS 4093。 CMOS的4093是4011施密特触发器的版本。虽然它的逻辑是相同的4011是 - 什么使不同的是它作为“滞后”之称的属性。该电路将与一个4011。但是 - 因为4011不具有的滞后 - 它不会起作用。
