MAX14840E/MAX14841E(免费获取样片、数据手册资料下载)是带有ESD保护的+3.3V收发器,用于RS-485半双工通信,速率可达40Mbps。该系列收发器优化用于长距离电缆的高速数据传输,提供宽松的噪声容限。
MAX14840E具有对称失效保护和较大的接收器滞回,在高速和长线传输应用中可有效提高噪声抑制,改善信号恢复。MAX14841E接收器输入具有真正的失效保护,当输入短路或开路时保证接收器输出逻辑高电平。
空载或当满载但驱动器关闭时,MAX14840E/MAX14841E收发器消耗1.5mA(典型值)电源电流。热插拔功能消除了上电或热插入过程中不希望出现的总线瞬变。
MAX14840E/MAX14841E采用8引脚SO封装和小尺寸8引脚(3mmx3mm)TDFN-EP封装,两款器件均工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX14840E、MAX14841E:功能框图
关键特性
●半双工RS-485收发器
●+3.3V供电
●40Mbps最大数据速率
●MAX14840E具有较大的(170mV)接收器滞回
●MAX14840E的接收器输入具有对称的失效保护
●接收器输入具有失效保护(MAX14841E)
●热插拔功能
●输出短路保护
●过热保护
●关断电流低于10µA(最大值)
●为RS-485I/O引脚提供增强ESD保护
○±35kV人体模式(HBM)
○±20kVIEC61000-4-2气隙放电
○±12kVIEC61000-4-2接触放电
●-40°C至+125°C汽车级工作温度范围
●采用工业标准的8引脚SO封装或节省空间的8引脚TDFN-EP(3mmx3mm)封装
应用
●背板总线
●现场总线网络
●HVAC网络
●工业控制系统
●运动控制器
