模拟电路设计 > 详情
按需选型有必要 模拟监控设备选型攻略
发布时间:2020-07-08 发布时间:
自从视频监控进入高清时代开始,我们便喊着视频监控在朝着“网络化、高清化、智能化”的方向发展,当数字和IP监控出现在市场上的时候,我们便开始嫌弃起模拟监控那处于标清阶段的清晰度。当我们以为模拟监控会因此走向消亡时, HDCVI、HDTVI、AHD等模拟高清技术的出现使得模拟监控如回光返照般再次大放光彩。那么对于模拟监控系统,其组网方式是怎样的?又该如何选型呢?让我们一起来寻找答案。
模拟监控的“回马枪”
视频监控系统一路走来,历经了模拟监控、数字监控阶段之后进入网络监控阶段,当网络监控如火如荼的进攻视频监控市场并迅速占领半壁江山之时,我们以为模拟监控也许会就此从视频监控的历史舞台上消失了。孰料,以HDCVI、HDTVI、AHD、ccHDtv等为代表的模拟高清又杀了个回马枪。
那么目前的视频监控市场中,模拟监控的发展现状是如何呢?杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称为“海康威视”)的程玮认为,目前可以简单的把模拟监控分为同轴高清和传统模拟监控。前者是近两年发展较快的一种模拟监控类型,监控系统架构通常和原模拟监控系统类似,但前端摄像机可以做到720P或1080P的高清;后者近年来也朝着分辨率越来越高的方向发展,基本以700TVL以上分辨率为主了。首先我们先来了解一下当前比较热门的模拟高清技术。提到模拟高清技术,我们怎么忘记极其具有代表性的HDCVI、HDTVI以及AHD呢?
HDCVI(High Definition Composite Video Interface),即高清复合视频接口,是一种基于同轴电缆的高清视频传输规范,采用模拟调制技术传输逐行扫描的高清视频,该技术于2012年由浙江大华技术股份有限公司发布。浙江大华技术股份有限公司产品经理(以下简称为“大华股份”)王信介绍说,HDCVI技术是一种基于已有SYV75-3或SYV75-5同轴电缆的高清视频传输方法,能够在低成本和较低质量的同轴电缆上实现超长距离1080P、720P高清视频信号的可靠传输。相比较HD-SDI子系统在实际应用中对传输介质的高要求,HDCVI可以适应长距离、低成本的传输介质以及复杂的部署场合,并支持视频、数据、音频数据共缆传输。同时,HDCVI的产品安装、布线、接线与模拟标清产品的施工完全一致, 在保留原有标清模拟系统布线的同时,实现了高清、实时、无损的视频监控效果,能够真正实现高效率、低投入对模拟系统进行高清化改造,并在改造中完美继承模拟监控系统实时、稳定、无损等特性。
HDTVI(High Definition Transport Video Interface),即同轴高清视频传输标准,是一种基于同轴电缆的高清视频传输规范。互动百科资料显示,HDTVI采用新一代连接传输系统架构,新一代亮度色度分离、信号处理滤波电路,高清画质达到720P、1080P,使用DVR可混合使用720P信号和1080P信号,可使用原先的同轴电缆,无需更改原有线路,并且能适应工程用双绞线,兼容性更强。HDTVI还可使用同轴电缆75-3(5C2V)双向传输百万像素级高清视频信号,传输距离可达500m,实现无延时、无压缩、低损耗、高性能的视频传输。同时,HDTVI面向市场完全开放,打破传统限制,与市面的任何TVI产品相互兼容,芯片由美国第三方厂家提供,具有稳定的芯片供应能力,不再由固定的生产厂家限制,使用户在高清路上有了更多的选择。HDTVI百万高清模组将会凭借其简易的安装、极高的性价比、真正意义上的高清以及强大的兼容性等优势,成为高清视频行业继HD-SDI、IPCAM之后,最具性价比的高清产品之一。
AHD(Analog High Definition),即模拟高解析度,是基于AHD协议,采用模拟同轴电缆传输逐行扫描的高清视频。AHD跟传统设备一样操作简单方便,用普通75-3类同轴线便可进行远达500米高清无损传输,突破了高清视频现有传输技术的传输极限,能实现低成本、长距离、无延时、高效率、抗干扰且易实施的百万像素级高清视频传输。AHD沿袭模拟标清传输的途径和方法,可减少施工部署的复杂度,降低辅材成本及维护复杂度,以及对施工人员的技术要求。非常适用于旧系统的升级改造,可在不改变原有系统的基础上,将标清轻松升级为高清。此外,高清品质标清价格,让AHD在民用及工业级市场中都拥有非常大的发展空间。
模拟监控系统最大的特点是其同轴传输方式,相对IP传输方式具备更高的可靠性、稳定性、安全性,尤其是在资讯安全上,同轴传输系统前端闭合线路接入,可有效提高系统接入层上的安全级别。HD-SDI、HDCVI、ccHDtv等基于同轴传输的技术在高清领域脱颖而出,其中HD-SDI是基于数字信号的同轴传输,HDCVI及其他ccHDtv技术是基于模拟高清信号进行的同轴传输,这些技术中最具代表性的应属HDCVI技术,除支持超距高清视频传输外,还支持数据、音频信号的同轴传输,充分将安防监控应用需求融合在HDCVI技术中。
模拟监控的组网方式分析
上海海容信息技术有限公司副总经理胡伟介绍,模拟监控系统的组网方式为模拟、数字两部分构成,通常在前端到存储端采用模拟传输方式,存储端到管理控制端采用网络数字传输方式。前端视频采集和存储端的视频压缩存储都大体类似,但是在显示层面,可以根据系统组成采用三种不同的方式,每一种方式都有一定的应用特点。
第一种显示方式模拟矩阵,也是模拟视频监控系统比较传统的方式。采用视频分配器+模拟矩阵的方式,直接将模拟视频信号一分为二然后通过模拟矩阵及键盘控制系统进行电视墙的轮巡显示。这样的方式操作起来最简单,系统稳定性强,工程实施与安装调试也较为简便,缺点是模拟矩阵系统的造价以及模拟矩阵系统庞大的体积需要考虑进去。
第二种方式利用DVR环通输出,由于现在DVR技术的不断发展,相当标准的DVR机型具有环通输出功能,这个功能就能够取代视频分配器甚至部分取代模拟矩阵的功能,通过DVR的客户端或者平台软件对于环通输出进行控制,直接进行电视墙显示。这样的方式在中小型系统里可以进行应用,可以达到功能的情况下节约系统造价,但对于大型的监控系统,很多客户还是习惯使用统一的矩阵系统进行管理控制。
第三种方式采用数字矩阵系统,随着网络高清的普及数字矩阵系统以网络数字化的管理控制,以及设备体积更小得到越来越广泛的应用,其最大的特点是具有网络高清和模拟压缩后视频同步解码上电视墙的功能,对于模拟与网络高清共同存在的改造型系统具有很好的统一性,另外一个并不是很被大家在意的优势是数字矩阵系统采用有别于模拟矩阵传统BNC输出方式,采用VGA或者HDMI以及DVI的输出方式,这样对于显示终端的选择就更为灵活,毕竟具有模拟输入接口的监视器的价格还是要高于显示器或者液晶电视。数字矩阵系统最为关键的技术难点就是兼容性,因为原有模拟系统的DVR终端可能不是同一个厂家,或者产品已经停产,之间的解码标准,控制协议都需要很好的兼容性,以保证整个系统的正常运行。
第三种方式采用数字矩阵系统(如图3),随着网络高清的普及数字矩阵系统以网络数字化的管理控制,以及设备体积更小得到越来越广泛的应用,其最大的特点是具有网络高清和模拟压缩后视频同步解码上电视墙的功能,对于模拟与网络高清共同存在的改造型系统具有很好的统一性,另外一个并不是很被大家在意的优势是数字矩阵系统采用有别于模拟矩阵传统BNC输出方式,采用VGA或者HDMI以及DVI的输出方式,这样对于显示终端的选择就更为灵活,毕竟具有模拟输入接口的监视器的价格还是要高于显示器或者液晶电视。数字矩阵系统最为关键的技术难点就是兼容性,因为原有模拟系统的DVR终端可能不是同一个厂家,或者产品已经停产,之间的解码标准,控制协议都需要很好的兼容性,以保证整个系统的正常运行。
模拟监控系统工程中的常见问题
在模拟监控系统工程中,比较常见的问题有哪些呢?工程商们又该如何避免这些问题?
一是摄像机附近存在强电磁辐射源,如高压电缆、大功率的电动机等;摄像机就近接地与后端DVR接地的地电平不一致可能会导致图像干扰,对摄像机进行有效接地保护,尽量避开干扰源安装,并且使用屏蔽性能更好的传输线缆;将前端摄像机与地绝缘,避免地电平问题,保证后端中心机房的安全。二是超距传输引起输入视频信号幅度远没有达到信号电压要求,信号不标准从而导致图像异常,可以通过增加长程收发器、信号放大器,或是使用光纤来传输,编码器前置等方法解决。三是如果摄像机电源供电电压超过额定电压,或没有做好防雷接地保护,又或者供电电路存在浪涌并没有做好相应保护措施,可能会导致摄像机电源烧坏。针对此问题,可以对摄像机和供电系统进行有效接地保护。
遇到的问题主要是后端,也就是控制中心对前端的控制;其次就是视频干扰的问题。产生这两个问题原因基本上都是在传输方面,比如线材老化、接触不良,或者前端视频不稳定,居多的是前端产品施工过程中的接口或端口老化导致视频干扰或者传输不顺畅。工程商主要还是要保质保量的完成工程,按照客户施工方的标准文件执行,同时在接口的位置需作有效的防水保护,外面的传输线最好使用暗线或用管道保护起来。
为避免工程商们在工程中以及用户在使用过程中出现一些可以规避的问题,四川艾普视达数码科技有限公司市场部(以下简称为“艾普视达”)范清华给出了以下建议:模拟监控由于功能简单不容易坏,安装时设备应可靠接地、远离强干扰源,供电电源应稳定可行,前端及外露部分要做好防雷措施;定期清理前端摄像机上的灰尘。传输距离如果太远,应选择光纤等方式传输。后端应做好备份、防静电保护,做好通风和散热措施。明景匡成武也建议在施工过程中,对设备线材等需采取保护措施;同时供电系统要稳定,设备周围做好防雷设施,避免天气、自然灾害损坏产品。定期清查后端设备,查看设备运行以及数据是否正常等,这样能相应提高设备使用寿命。
模拟监控产品选型需注意
那么,用户朋友们在模拟监控产品选型时有哪些注意事项呢?我们该如何才能选到物美价廉的产品?首先,我们先来了解一下传输方面的问题。明景匡成武认为,客户单从视频显像来看,传输过程中画面变暗时,我们要考虑到传输距离和传输介质的质量好坏。一般专业手段看的话,我们要借助设备,视频分析器,分析信噪比,也就是分析后端信号的强度,来判定传输介质是否符合国家标准。海康威视程玮认为,市面上常见的同轴线缆主要有SYV-75-3,大约可以传输300米左右,还有SYV-75-5,大约可以传输500米左右,传输距离与线径有关。艾普视达范清华则介绍道,选择线缆时需要选择质量较好的线缆,比如铜芯阻抗、屏蔽层的质量都会影响图像效果。
此外,对前端产品来讲,需要从功能、外形、参数上进行选型,以可见光范围摄像机选型为例,单从外观形态上举例:标准型固定枪式摄像机,多用于室内外重点点位定点值守;半球型摄像机,多用于室内场所的定点值守;快球型摄像机,适用于室内、室外大范围的巡更式或定点值守;云台型摄像机,适用于超大范围室外巡更式或定点值守。选择更高性价比产 品的根本策略,在于明确需求,按需求选择对应产品。海康威视程玮则介绍,除了基本的分辨率、清晰度参数之外,其实还有很多需要考虑的要素,比如在光线较弱环境下的低照度、逆光环境下的宽动态效果、是否支持智能分析功能、雾霾天气下的透雾效果、调焦聚焦是否方便、是否支持同轴视控、是否开放兼容、系统扩展是否方便以及防水、防虚焦、防红外反光等质量方面都是选型时需要考虑的点。
前国内模拟产品趋向于成熟,选型的话,第一,对品牌的认可,一些客户选型以品牌为主,一些知名品牌检测系统比较完善,对产品质量管控相对比较严格;第二,客户看视频信号,例如画质清晰度,亮度等以及相关标称的一些参数。稍微了解的,可借助相应的设备来判断设备是否符合要求。客户选择还是建议一些品牌产品。
基于LM393的限压电路设计
