开关稳压电源的最大特点就是灵活,其能为电路提供各类不同的电压等级电源。而在光电耦合器中光电耦合器也起着同样的作用,光电耦合器能为开关稳压电源提供两种截然不同的信号,那么这两种信号是什么?信号又是怎样被传递的呢?
光电耦合器在开关稳压电源中传递的信号有两种,一种是开关信号,另一种是误差放大信号。这两种不同的运用,需要在发光二极管及光敏三极管的不同状态(饱和、截止或放大区)下才能进行传递开关信号或放大误差信号。
传递开关信号
①-②(发光二极管)电位差:1.2V/1.3V(发光强)。
④-③(光敏三极管饱和导通)电位差:O.1V~0.4V(饱和压降)IC最大,约几毫安。
①-②(发光二极管)电位差:小于0.7V(不发光)。
④-③(光敏三极管截止)电位差:大于6V(根据电源电压不同,接近电源电压)、IC≈0。
传递误差放大信号
①~②(发光二极管)电位差:1V左右变化(亮度变化很灵敏)。
④~③(光敏三极管工作于放大区)电位差:5V~10V变化(根据电源电压和负载线有所不同)IC约在lmA~3mA之间变化。
620)this.width=620;" onclick="window.open(this.src)" style="cursor:pointer">
图1
如使用光电耦合器还必须采用如图1所示的比较放大器(也可用分立元件组成),将取样电压(B+)的变化值分压后加在三极管的基极上。与发射极上稳定的电位作比较,放大后由集电极输出。集电极电流的变化也就是发光二极管电流的变化,使发光二极管在灵敏区亮度变化,并将误差信号反相放大后传递给光敏三极管,再经控制放大电路才能达到稳定B+的目的。
最后还需说明一点,在我国大屏幕彩电中采用STR-S6709系列或STR-M6800系列厚膜电路很多,这两种IC内部的振荡器中,是用光耦反馈电流改变振荡器中电容器的充电电流,从而控制达到门限电压Vthl≈O.73V的充电时间。新型的STR-G8656系列IC内部,使用了直流偏置来控制导通时间。以便微调功率开关场效应管的占空比,达到稳压的目的。两者可靠性均相同,后者电路更简单。
本文介绍了光耦在开关稳压电源当中能够给出的两种信号,并对两种信号的产生过程进行了分布推导,从而帮助大家进一步理解信号的产生于光电耦合器的作用,在文章最后联系实际,推荐了两种不同的器件,并对两者进行了简单的比对。
