一、保险丝
分类:从封装上分为直插式和贴片式,其中直插式的又分径向引线和纵向引线式。
从时间上分为速断、中等慢断、慢断等。
从材质上分为陶瓷、玻璃、塑料等。
选型:作为保险丝除了选择其封装、时间、以及材质,额定电压、电流等,最主要的是看I平方/T,即A平方/S,这是选择保险丝的关键点,一般都是用示波器捕捉浪涌电流,然后积分(可以近似计算),得出A平方/S。
举例:
以上是给青岛某客户做的一适配器电源白盒测试的截图,得到A平方/S为3.912,那么我们就的去查保险丝的规格书,对应的参数必须比3.912要大一个级别,查表得到比3.912大一个级别的为5.87,对应保险丝为1.6A,250V。一般电路中整流桥后面有电解电容的,选择慢断型的。
二、压敏电阻
分类:从材质上分一般分为SrTiO3(钛酸锶)陶瓷和ZnO(氧化锌)陶瓷,虽然SrTiO3(钛酸锶)陶瓷这种材质的好,性能优良,但价格高,所以目前作为电源镇流器类用ZnO的还是居多。
从用途上分一般分为保护型、浪涌抑制型、功率型,目前我们用的都是浪涌抑制型。
选型:除了外观尺寸,材质,封装等最主要的选型还是看以下。
不同厂家都有自己的命名,而且有的是根据dc电压分的,有的是根据ac电压分的,如我司目前的CNR、EPCOS。无论是哪种命名方式,但选择的原理都是一样的。
根据不同的资料,原理有两种:
一种是最高输入电压*1.414*1.2~1.4,来选择(dc电压法)。
举例:输入电压为85-264Vac,则264*1.414*1.2~1.4=447.9~522.6dc,也就是选择471-511的范围,如果厂家命名的是ac的,则把*1.414去掉,即264*1.2~1.4=316.8~369.6ac,也就是选择321~381ac。(321上一个档是381,以EPCOS为例
另一种是根据在1mA时转折电压来选取。
见下面截图,以EPCOS为例:
三、热敏电阻
分类:按温度分:负温度系数/正温度系数/临界温度热敏电阻,英文字母表示为NTC/PTC/CTR.
按封装分:直插式和贴片式。
其材料一般都是半导体陶瓷。
选型:除基本参数尺寸,25°C的阻值 零功率R25,B值,另外有两点需要注意:
1. 耗散系数δ
δ=ΔP/ΔT (mW/℃)
即:在规定的环境温度下,热敏电阻器耗散功率变化率与其相应温度变化之比。它表示使热能电阻体升高1℃温度所需消耗的功率。在工作温度范围内,δ随环境温度变化而有所变化。
2. 额定功率Pr
额定功率=耗散系数δ×(最高使用温度Tmax-25℃)
比较兴勤和时恒家的热敏电阻:
时恒家的为:热耗散系数(mw/℃): 20
兴勤家的为:热耗散系数(mw/℃): 21
大家根据上面的公式算一下额定功率:
比如Tmax温度为200°C,则额定功率为耗散系数δ×(最高使用温度Tmax-25℃),时恒家的为:3.5W,兴勤家的为:3.675W。
这个只是个参考值。
四、X电容、Y电容(安规电容)
X电容分类:按照耐压不同分为X1 X2 X3三种。
1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV,
2. X2耐高压小于等于2.5 kV,
3. X3耐高压小于等于1.2 kV
目前我们家都用X2电容,性价比高。
X电容主要用于跨接L/N之间,滤去差模噪声。
Y电容分类:按照耐压不同分为Y1 Y2 Y3 Y4四种。
1. Y1耐高压大于8 kV,
2. Y2耐高压大于等于5 kV,
3. Y3 NA
4. Y4耐高压大于等于2.5kV
需要注意的是:Y1属于双绝缘Y电容,用于跨接一二次侧.Y2则属于基本单绝缘Y电容,用于跨接一次侧对地保护即FG线。
目前X电容常用的是金属化聚丙烯薄膜,绕制完毕,两边铜包钢引线,然后放入盒子中,环氧树脂灌封而成,这个工艺中关键还是铝粉蒸发到薄膜。
国外大部分都是压制而非绕制,所以我们国产的一般都比不上国外的品质。
选型:只要注意了额定温度,电压,尺寸,容量等基本参数,没有什么可难选型的。
目前Y电容常用的是陶瓷介质,通过焊料和镀锡铜包钢引线焊接,然后环氧树脂封装而成。
选型:注意额定温度,电压,尺寸,容量等基本参数,主要看其温度特性是什么,如B(Bn) E R F等,目前比较好的是B(Bn)温度特性的,以及损耗角的正切值以及漏电流(一般从1-10mA之间)。
温度特性曲线如下:
五、 MOS 管
分类:按沟道分 N沟道和P沟道。
按材料分 结型和绝缘栅型。
按功率分 大中小三种。
其中注意所用MOS是增强型还是耗尽型。
目前我们都是用的绝缘栅-增强型-N沟道MOS。
选型:MOS管的选型比较复杂,讲起来比较费唾沫。
现以N沟道增强型MOS管STW9NB90为例讲解:
绝对最大额定值
从上而下依次为:
漏源电压 MOS管的实际最大的电压必须为此电压的88%降额。(因为-40时MOS管的反压是原来反压的92%左右,当然如果低温不是-40就另当别论)
漏栅电压
栅源电压 栅极驱动脉冲电压幅值一般在最大不要超过25V,这是对于+/-30V的而言,如果是+/-25的话,一般不要超过20V,当然以上说的是极限值,一般都不会用到极限值,MOS管最佳开通电压幅值为10V,低驱动电压MOS除外)
漏极电流(25°C时)
漏极电流(100°C时) MOS管在极限条件(空气对流的情况除外)下一般都会到达这个温度,所以选型时看此时的电流,不要看25°C,没有意义)
脉冲漏极电流
总功耗 这个功耗就是N沟道所能允许的功耗,一般为保险起见,电源或镇流器是多大功率的,要选的此值接近于其功率,当然最终以测试温升为评判依据。
额定值降低因子
二极管反向峰值电压(好像只有ST厂家的有此项)
储存温度
最大工作结温
热阻
雪崩能量
电气特性
因项目多,所以选几个重点项目讲解:
沟道电阻Rdson 除了开关损耗,另一个重要损耗就是沟道电阻的损耗。
米勒电容充电电荷量Qgd 这个主要以示波器测试米勒平台波形为准。
反向恢复时间trr 寄生二极管反向恢复时间(有的芯片如半桥的,死区时间选的理论可以,为什么还会出现上下桥臂同时通的情况,原因就在于此,trr太长,国外品牌的一般都不会出问题,国产的标的很好,时间根本就达不到,很是不靠谱)
