对于频率变换器的基本频率(局部振荡频率)使用晶体振荡电路,则称之为晶体变换器。此一晶体变换器加在接收机的前级,便可以接收与原来接收机不同频率的信号。在此,所接收的频率选择为Air Band的118M~136MHz中的一部分,此为航空通信所使用的频带。
晶体变换器的概要
图17所示的为晶体变换器的方块图。可以接收118~136MHz的Air Band的一部分信号,将其变换成为原来的接收机(主接收机)的频率。图中所示的主接收机可以接收50MHz频带的AM信号。
align=middle colSpan=2 width=100%>
频率变换为利用FET的顺方向传达电导(Admittance)的变化,以达到乘算的作用。所使用的FET为Dual-Gate FET。
从天线所输入的信号经过高频率放大用的DuaIGateFET3SK73的放大。为了改变高频率放大电路的放大率,可以控制3SK73的G2(Gate2)的电压。
为了得到目标的局部振荡频率,将12MHz的晶体振荡器的频率做(×3×2=)6倍频,以取出72MHz。
在频率变换电路中,再将接收频率的122MHz与此一72MHz混合,变换成为差的122M-72MHz=50MHz。
Air Band(航空频带)的接收频带为136M~118MHz=18MHz,但是,主接收机的频带一般仅约为数MHz而已。在此所使用的业余无线电机的接收频率为50M~54MHz,可以含盖的频带范围。也即是122M~l26MHz的4MHz频带宽。在此,如果利用SW切换晶体的频率至11.333MHz时,便可以接收118M~122MHz的频率信号,总共可接收8MHz频宽的信号。
最后所得到的晶体变换器电路图如图18所示
利用Dual-Gate FET所做成的高频率放大/频率变换电路
以下说明利用Dual-Gate FET 3SK73GR做为设计的情形。在此用来做为晶体变换器的高频率放大电路与频率变换电路使用。
图19所示的为FET 3SK73的规格特性。应注意其极限参数。
图19 VHF频带用Dual-Gate FET 3SK73的特性[取自东芝的规格表]电气的特性(源极接地Ta=25℃
图19 VHF频带用Dual-Gate FET 3SK73的特性(续)
