电巢学堂
详情
1042937
晶体二极管桥式于电子管功放整流电路图
发布时间:
2020-07-02
发布时间:
标签:
电子管
桥式
晶体二极管
功放整流
分享至
发布时间:
2020-07-02
发布时间:
上一篇:晶体二极管工作原理
下一篇:晶体二极管的特性和测试方法及参数
相关推荐
更多
基于LM393的限压电路设计
SMT贴片加工的点数和费用计算方法是什么?…
目前市场上SMT贴片加工价格计算都是差不多的.是以元件点数多少来算的.而其点数计算方法也是大同小异.不过很多用户对于SMT贴片的点数和费用如何计算.并不是很了解.下面靖邦SMT贴片加工厂小编就为大家整理介绍:S…
功放DIY----用TDA1521音频功放IC自制高保真有源音箱…
荷兰飞利浦公司推出的TDA1521是一款双声道高保真功放IC.其工作电压范围宽.输出功率大.失真小.并且内部设有多种保护电路.工作稳定可靠.该功放IC既可采用双电源供电.亦可采用单电源供电.由于内部含有两个相同…
4G通信系统中OFDM技术的分析…
1. 引言在21世纪.移动通信技术和市场飞速发展.在新技术.市场需求的共同作用下.出现了第三代移动通信系统-3G.3G中采用码分多址(CDMA)技术来处理多径问题.以获得多径分集增益.然而在该体制中.多径干扰和多用…
如何判定电路中IC的是否工作…
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作.是好是坏是修理电视.音响.录像设备的一个重要内容.判断不准.往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在.所以要对集成电路作出正确判断.1.首先要掌握该电路中IC的用…
探讨开关稳压器应该如何选择频率…
我相信你已经注意到开关稳压器IC有很多不同的频率.我会说典型的范围是100 kHz到2 MHz.尽管您可以找到低于100 kHz的频率.并且有部分显着更高(高达3或4 MHz).您可能还注意到.许多开关模式IC允许您通过外部电阻…
问题总结:开关电源内部的损耗合集…
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率.就必须分辨和粗略估算各种损耗.开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗.导通损耗.附加损耗和电阻损耗.这些损耗通常会在有损元器件中同时出现.下面将分别讨…
4-20mA电流环隔离接口芯片IDC3516的应用…
引言在工业现场中.在相互距离较远的电气设备.仪表之间进行信号传输时.往往发现在仪器仪表等设备之间相互干扰.造成系统不稳定甚至误操作.这种情况除系统内.外部干扰影响外.还有一个十分重要的原因就是各种仪器…
