数码摄像机就是DV,DV是Digital Video的缩写,译成中文就是“数字视频”的意思,它是由索尼(SONY)、松下(PANASONIC)、JVC(胜利)、夏普(SHARP)、东芝(TOSHIBA)和佳能(CANON)等多家著名家电巨擘联合制定的一种数码视频格式。然而,在联合制定的一种数码视频格式。然而,在绝大多数场合DV则是代表数码摄像机。
数码摄像机 Digital Video
数码摄像机就是DV,DV是Digital Video的缩写,译成中文就是“数字视频”的意思,它是由索尼(SONY)、松下(PANASONIC)、JVC(胜利)、夏普(SHARP)、东芝(TOSHIBA)和佳能(CANON)等多家著名家电巨擘联合制定的一种数码视频格式。然而,在绝大多数场合DV则是代表数码摄像机。
特点
清晰度高 我们知道,模拟摄像机记录本提模拟信号,所以影像清晰度(也称之为解析度、解像度或分辨率)不高,如VHS摄像机的水平清晰主著240线、最好提Hi8机型也只有400线。而DV记录的则是数字信号,其水平清晰度已经达到了500~540线,可以和专业摄像机相媲美。
色彩更加纯正DV的色度和亮度信号带宽差不多是模拟摄像机的6倍,而色度和亮度带宽是决定影像质量的最重要因素之一,因而DV拍摄的影像的色彩就更加纯正和绚丽,也达到了专业摄像机的水平。
无损复制 DV磁带上记录的信号可以无数次地转录,影像质量丝毫也不会下降,这一点也是模拟摄像机所望尘莫及的。
优势
体积小重量轻 和模拟摄像机相比,DV机的体积大为减小,一般只有123mm×87mm×66mm左右,重量则大为减轻,一般只有500克左右。
注意事项
1.图象质量是选购时非常重要的技术指标。指摄像机拍摄图像的分辨率,以水平解像度作为衡量标准。线数越多,图像越清晰。
2.变焦性能代表了摄像机的灵活性,是另一个重要指标。光学变焦靠变化镜头焦距来变焦,较好,选购时当然倍数越大越好,通常光学变焦的倍率在几倍到20几倍之间,有些型号摄像机还可通过倍增镜来增加光学变焦的倍率。
3.功能多少也是选购摄像机的重要指标。除了时钟设定、各种操作设置等必备功能外,还有画面效果、数码编辑、淡变器等也几乎已是各种型号摄像机必备的了。
数码摄像机 - 工作原理
HV30 外观
数码摄像机进行工作的基本原理简单的说就是光-电-数字信号的转变与传输。即通过感光元件将光信号转变成电流,再将模拟电信号转变成数字信号,由专门的芯片进行处理和过滤后得到的信息还原出来就是我们看到的动态画面了。
数码摄像机的感光元件能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,主要有两种:一种是广泛使用的CCD(电荷藕合)元件;另一种是CMOS(互补金属氧化物导体)器件。
分类
一、按照使用用途分类
1、广博级机型:
这类机型主要应用于广播电视领域,图像质量高,性能全面,但价格较高,体积也比较大,它们的清晰度最高,信噪比最大,图象质量最好。当然几十万元的价格也不是一般人能接受得了的。例如松下的DVCPRO 50M以上的机型等。
2、专业级机型:
这类机型一般应用在广播电视以外的专业电视领域,如电化教育等,图像质量低于广播用摄像机,不过近几年一些高档专业摄像机在性能指标等很多方面已超过旧型号的的广播级摄像机,价格一般在数万致十几万元之间。
相对于消费级机型来说,专业DV不仅外型更酷,更起眼,而且在配置上要高出不少,比如采用了有较好品质表现的镜头、CCD的尺寸比较大等,在成像质量和适应环境上更为突出。对于追求影像质量的朋友们来说,影像质量提高给人带来的惊喜,完全不是能用金钱来衡量的。代表机型例如索尼公司的DVCAM系列机型。
3、消费级机型:
这类机型主要是适合家用使用的摄像机,应用在图像质量要求不高的非业务场合,比如家庭娱乐等,这类摄像机体积小重量轻,便于携带,操作简单,价格便宜。在要求不高的场合可以用它制作个人家庭的的VCD、DVD,价格一般在数千元至万元级。
如果再把家用数码摄像机细分类的话,大致可以分为以下几种:入门DV、中端消费级DV和高端准专业DV产品。
二、按照存储介质分类
1、磁带式:
指以Mini DV为纪录介质的数码摄像机,它最早在1994年由10多个厂家联合开发而成。通过1/4英寸的金属蒸镀带来记录高质量的数字视频信号。
2、光盘式:
指的是DVD数码摄像机,存储介质是采用DVD-R,DVR+R,或是DVD-RW,DVD+RW来存储动态视频图像,操作简单、携带方便,拍摄中不用担心重叠拍摄,更不用浪费时间去倒带或回放,尤其是可直接通过DVD播放器即刻播放,省去了后期编辑的麻烦。
DVD介质是目前所有的介质数码摄像机中安全性、稳定性最高的,既不像磁带DV那样容易损耗,也不像硬盘式DV那样对防震有非常苛刻的要求。不足之处是DVD光盘的价格与磁带DV相比略微偏高了一点,而且可刻录的时间相对短了一些。
3、硬盘式:
指的是采用硬盘作为存储介质的数码摄像机。2005由JVC率先推出的,用微硬盘作存储介质。
硬盘摄像机具备很多好处,大容量硬盘摄像机能够确保长时间拍摄,让你外出旅行拍摄不会有任何后顾之忧。回到家中向电脑传输拍摄素材,也不再需要MiniDV磁带摄像机时代那样烦琐、专业的视频采集设备,仅需应用USB连线与电脑连接,就可轻松完成素材导出,让普通家庭用户可轻松体验拍摄、编辑视频影片的乐趣。
微硬盘体积和CF卡一样,和DVD光盘相比体积更小,使用时间上也是众多存储介质中最可观的,但是由于硬盘式DV产生的时间并不长,还多多少少的存在的诸多不足:如防震性能差等等。随着价格的进一步下降,未来需求人群必然会增加。
4、存储卡式:
指的是采用存储卡作为存储介质的数码摄像机,例如风靡一时的“X易拍”产品,作为过渡性简易产品,如今市场上已不多见。
三、按照传感器类型和数目分类
1、传感器类型:CMOS与CCD
CCD:电荷藕合器件图像传感器(Charge Coupled Device),使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。
CMOS:互补性氧化金属半导体(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)和CCD一样同为在数码摄像机中可记录光线变化的半导体。
在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上,不过一些高端的产品也采用了特制的CMOS作为光感器,例如索尼的数款高端CMOS机型。
2、传感器数目:单CCD与3CCD
图像感光器数量即数码摄像机感光器件CCD或CMOS的数量,多数的数码摄像机采用了单个CCD做为其感光器件,而一些中高端的数码摄像机则是用3CCD作为其感光器件。
单CCD是指摄像机里只有一片CCD并用其进行亮度信号以及彩色信号的光电转换。由于一片CCD同时完成亮度信号和色度信号的转换,因此拍摄出来的图像在彩色还原上达不到很高的要求。
3CCD顾名思义就是一台摄像机使用了3片CCD。我们知道,光线如果通过一种特殊的棱镜后,会被分为红,绿,蓝三种颜色,而这三种颜色就是我们电视使用的三基色,通过这三基色,就可以产生包括亮度信号在内的所有电视信号。如果分别用一片CCD接受每一种颜色并转换为电信号,然后经过电路处理后产生图像信号,这样,就构成了一个3CCD系统,几乎可以原封不动地显示影像的原色,不会因经过摄像机演绎而出现色彩误差的情况。
中国数码摄像机市场的发展前景
2008年,在全球经济不景气的环境下,很多数码产品的市场需求受到了较大的挑战。但从中国数码摄像机市场的发展来看,总体增长势头却比较强劲,各厂商对数码摄像机市场的发展。
