储能系统已被视为电力生产过程中“采-发-输-配-用-储”六大环节中的一个重要组成部分。系统中引入储能环节后,可以有效地进行需求侧管理,削峰平谷,平滑负荷,可以更有效的利用电力设备,降低供电成本,还可以促进可再生能源的应用,同时也是提高电力系统运行稳定性、调整频率的一种手段。所以,采用储能技术对智能电网的建设具有重大的战略意义。
储能逆变器是电网与储能装置之间的接口,能够应用在不同的场合(并网系统、孤岛系统和混合系统),具有一系列的特殊功能的逆变器。引入储能逆变器的智能电网系统如下图所示。
储能逆变器是一类适合智能电网建设,应用在储能环节,以双向逆变为基本特点,具有一系列特殊性能、功能的并网逆变器。智能电网中的储能环节能有效调控电力资源,能很好地平衡昼夜及不同季节的用电差异,调剂余缺,保障电网安全。是可再生能源应用的重要前提和实现电网互动化管理的有效手段。没有储能,智能电网的实现是不可能的。储能逆变器适用于各种需要动态储能的应用场合,就是在电能富余时将电能存储,电能不足时将存储的电能逆变后向电网输出;在微网中起到应急独立逆变作用。
储能逆变器工作模式:储能逆变器运行模式可分为并网模式、孤岛系统模式和混合系统模式。
并网模式
并网模式中,BESS连接在一个大容量公用电网中,大容量是指该电网的总容量至少比BESS容量大10倍以上。并网模式的主要特征是BESS必须与存在的电网频率同步。要做到与电网同步,BESS相对于电网来说作为一个电流源。有些情况下,BESS必须能通过无功控制为电网提供电压支持。
该模式常用于负载整形、滤波、调峰和调节电能质量。
孤岛系统模式
孤岛系统模式是BESS与一个或多个发电系统并联形成一个局部的“微网”。孤岛系统的主要特征是局部电网与大电网脱离,BESS的额定功率与局部电网产生的总功率大致相等。在这个系统中,BESS必须可以充当网路电源,给“微网”提供电压和频率控制。
孤岛系统的特征是BESS与局部电网相连,这些情形可能存在于偏远山区或小岛屿。常见应用包括平滑由可变电源和/或可变负载引起的功率波动,稳定电网,优化燃料的使用和调节电能质量。
混合系统模式
混合系统模式必须能够在并网系统和孤岛系统之间进行切换。混合系统的主要特征是BESS与小的局部网相连,该电网轮流与公共大电网连接。正常工作状态下 BESS与大电网并联作为并网系统运行。如果电网掉电,局部电网与大电网脱离,BESS工作在孤岛系统控制局部电网。常见应用包括滤波,稳定电网,调节电能质量和创造自愈网。
