宽带接入网发展非常迅速,也带动了WDM-PON技术的飞速前行,也许好多人还不了解WDM-PON技术的发展现状和未来方向,没有关系,看完本文你肯定有不少收获,希望本文能教会你更多东西。无源光网络PON技术在这两年受到了业界的极大关注,由于其在宽带接入网性能上的优越和在资源利用率上的优势,在FTTx技术取得长足发展的今天得到了广泛应用。
众所周知,现行的EPON和GPON标准都属于TDM PON的一种,TDM PON在单个波长超过10G速率后,要实现光的突发接收和发送,在技术难度和成本上将大幅提高。为了解决这一难题,WDM PON技术应运而生,WDM PON采用波分技术,技术难度相对较小,成本相对较低,且WDM PON具有众多的技术优势,比如可以进一步节约主干光纤和OSP费用,WDM PON系统可以实现单纤32~40波长,并可以进一步扩展至80波;WDM PON系统对速率、业务完全透明,无需任何封装协议,各波长相互独立工作;WDM PON系统具有极高的安全性,同一PON口下所有ONU物理隔离;在系统的维护上,WDM PON系统可以避免OTDR由于高插入损耗对光纤线路测量等的限制,从而更易进行维护等。
一、WDM PON基本原理及主要特点
1. WDM PON基本原理
WDM PON(Wavelength Division Multiplexing PON,波分复用无源光网络)采用波分复用作为接入技术的无源光网络。是未来接入网的最终方向。WDM-PON有三种方案:第一种是每个ONU分配一对波长,分别用于上行和下行传输,从而提供了OLT到各ONU固定的虚拟点对点双向连接;第二种是ONU采用可调谐激光器,根据需要为ONU动态分配波长,各ONU能够共享波长,网络具有可重构性;第三种是采用无色ONU(colorless ONU),即ONU与波长无关方案。还有一种是下行使用WDM-PON,上行使用TDM-PON的混合PON.
下行方向,多个不同的波长ld1……ldn在局端OM/OD合波后传送到OWDN,按照不同波长分配到各个ONU中。上行方向,不同用户 ONU发射不同的光波长lu1……lun到OWDN中,在OWDN的PRN处合波,然后传送到OLT.完成光信号的上下行传送。其中,下行波长ldn和上行波长lun可工作在相同波段,也可工作在不同波段。
图1、典型的WDM-PON框图[center]
2.WDM PON的主要特点
采用波分复用技术的PON技术主要特点有:
1)更长的传输距离。由于WDM PON中AAWG的插入损耗比传统的TDM PON系统中光功率分路器的插入损耗要小,因此在OLT或 ONU激光器输出功率相等的情况下,WDM PON传输距离更远,网络覆盖范围更大。
2)更高的传输效率。在WDM PON中上行传输时,每个ONU均使用独立的、不同的波长通道,不需要专门的MAC协议,故系统的复杂度有很大的降低,传输效率也得到了大幅提高。
3)更高的带宽。WDM PON是典型的点对点的网络架构,每个用户独享一个波长通道的带宽,不需要带宽的动态分配,其能够在相对低的速率下为每个用户提供更高的带宽。
4)更具安全性。每个ONU独享各自的波长通道带宽,所有ONU在物理层面上是隔离的,不会相互产生影响,因此更具安全性。
