电巢学堂
详情
1044221
正负电压倍压电路图
发布时间:
2020-07-02
发布时间:
标签:
倍压电路
正负电压
正负电压
倍压电路
图
分享至
发布时间:
2020-07-02
发布时间:
上一篇:正负电压产生电路
下一篇:正负电压转换电路 (将12V转换成负12V,150MA电流输
相关推荐
更多
国际大师总结:信号完整性100条经验法则
单运放双滞后转换特性实现…
运放结合战略上被放置的齐纳二极管产生一个过程控制电路.电路有正.负向磁滞带.在需要间断控制器的过程控制应用中.大多数初步选择是两个位置模型或开/关控制器.这种控制器的典型例子是空间加热器.如果温度低到…
基于ISP1581USB接口芯片的DMA传输应用…
摘要:在USB接口和USB外设之间使用DMA方式传输数据.大大提高了USB传输数据的吞吐量.本文介绍了基于ISP1581USB接口芯片的DMA传输应用.关键词:ISP1581,USB2.0,DMA控制器,固件引言随着USB2.0规范的推出.USB总线…
利用频率响应分析仪和线路注入器确定LED的性能…
本应用笔记系列探讨了如何测量LED的动态电阻.以及如何根据这些数据创建可用的SPICE模型.现如今.LED已经取代了白炽灯.CFL和卤素灯泡.主宰了照明行业.这当然是不无原因的.首先.它们的节能降耗效率更高.其次.…
三极管典型开关电路…
1.基极必须串接电阻.保护基极.保护CPU的IO口.2.基极根据PNP或者NPN管子加上拉电阻或者下拉电阻.3.集电极电阻阻值根据驱动电流实际情况调整.同样基极电阻也可以根据实际情况调整.基极和发射极需要串接电阻.该…
50w直流变换器电路…
50w直流变换器电路该电路中所有控制,调整,监视等功能均由集成电路TDA4700承担,其输出控制推挽级,再经变压器输出.…
基于MAX2741+LTC3108组合的GPS接收器电路设计…
GPS 技术正在越来越多地与低功耗模式结合在一起.也就是说.这些微型器件现在可由太阳能电池供电. 例如.由来自美国.澳大利亚.英国和中国的公司组成一个名为 Retrievor 的联合体正通过众包形式筹资来开发硬币大小…
PADS LOGIC的导入功能…
打开PCB设计软件PADSLOGIC的导入对话框.点击[文件类型"会看到如图所示的可以导入的文件类型.这个有些虽然已经过时.但还是能感到比powerpcb强多了.基本可以把较为流行的原理图设计软件的原理图导入.一 ASCII Fil…
